Hola, por si queda alguien por hay rezagado que circule sin saber que tiempo hace fuera (como yo hasta hace un rato,jejeje) , adjunto dos fotos y explico cómo se puede slucionar este problema:
Conectamos el VAGCOM y vamos al apartado INSTRUMENTS, luego la función ADAPTATION y en CANAL 19 hacer esto:
-El segundo bit (dígito) de menor peso (de la derecha) va a estar a cero, tenemos que ponerlo a uno. Aquí se ve cómo lo hice es muy fácil!
El precioso resultado final, en mi caso, y cómo estoy en el pueblo, con el aviso de nieve, jejeje.
Un saludo, a, tb se pueden encender las agujas, las esferas, las esferas y las agujas y activar la actualización por RF de reloj del cuadro.
Editado por neodimio
tb se pueden encender las agujas, las esferas, las esferas y las agujas y activar la actualización por RF de reloj del cuadro. Esto lo copié de un respetable y forero al cuál agradezco su trabajo:
-- El primer dígito de los 5, empezando por la izquierda, (imaginemos que el valor leído es 0, entonces el primer dígito de 5 sería 0, porque 0="00000"; o si tenemos "11", es evidente que eso es lo mismo que "00011") es el que se utiliza para indicar el tipo de iluminación que debe tener el tablero, es decir:
- El valor 0 significa que no se ilumina nada hasta que no encendemos las luces exteriores del coche.
- El valor 1 significa que siempre irán encendidas las agujas.
- El valor 2 significa que siempre irán encendidos los fondos o números de los relojes.
- El valor 3 significa que siempre irá encendido todo: agujas y fondos.
+ Nota: En algunos, como en el mío, no es posible configurar esto, es decir, no acepta una palabra de 5 dígitos... en otros como el de Queroseno, pues sí, siendo del mismo año, mismo motor, etc.
-- El cuarto dígito por la izquieda es la visualización de la temperatura exterior en el tablero, y con 1 estará activada.
-- El quinto dígito por la izquierda, es decir, el primero por la derecha, es activar o no la sincronización del reloj del coche mediante RF, con 1 activo y con 0 no activo.
--Ejemplo: Si quiero activar la temperatura y el reloj, y originalmente tenía el valor "0", es decir, "00000", ahora pondré "11" que equivale a "00011".
--Ejemplo: Si quiero activar las agujas encendidas, la temperatura y la recepción del reloj, pondré "10011" en lugar del actual.
12.-Tras poner el nuevo valor, le daremos a TEST, y ahí será cuando veamos si nuestro A3 acepta eso o no... si no aceptase "10000" es que no se pueden encender las agujas sólas... entonces probaríamos por ejemplo a activar la temperatura sólo, por ejemplo poniendo "10", (que es en realidad "00010"), o poniendo también la sincronización RF del reloj, es decir, "11". En el mío no aceptaba poner "10011", pero sí aceptó "11", por tanto, como os decía antes, no puedo encender las agujas... pero he podido activar la temperatura y la sincronización RF del reloj: por cierto, tras sacar el coche unas horas no ha sincronizado, luego es posible que aunque se pueda configurar, el reloj del mío puede que no tenga recepción por RF de la hora.
13.-Pusamos SAVE para grabar la cifra configurada y testeada.
Aquí está mas pasito a pasito, apto para principiantes.
No pongo el nombre del forero del que lo copié porque no me acuerdo pero espero que no le moleste, jejeje.
Un saludo!!!
Lo de la actualización automática de la hora por Radio Frecuencia, es decir, las emisoras de radio emiten una parte de su banda dedicada a sintonizar relojes, algunos de pulsera tb lo tienen. El mío lo traía activado, vino de Alemania, y aunque tiene el cuadro puesto nuevo hace 3 semanas se lo han puesto todo como lo traía de origen. En otros países es más común, se lo puedes activar, si no tiene el sistema de recepción no se actualizará pero siempre tendrás a tu antenita acompañandote, jejejej.
Salu2.
Hola
en el mio me salio hace poco y desconectando la bateria desaparece pero
como se hace para quitar la flechita del display cuando aparezca sin desconectar la bateria
y ya que estamos los otros digitos que se quedan muertos ¿que funcion desempeñan?
un saludo
Editado por horcaviya
Bueno por fin ayer puede hacerselo al coche, y funciona perfecto lo de la temperatura y lo del reloj también me lo cogió, ahora a mi me salía diferente, tengo el vagcom 10.6.
Un Saludo y gracias!!!
el mio es el medio FIS, el fis pequeño. Si que se echa de menos, sí, pónselo que son 2 minutos, y es una bobada, ya verás.
buenas neodimo,ya lo siento por preguntar tanto estoy bastante verde con audi mis 3 anteriores vehiculos an sido bmw,el vagcom eso que hay que hacerlo en la casa?es un detallazo eso de la temperatura,salu2 y gracias
