danirs6 Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 Hola soi daniel de sevila, tengo un problemillas y es que, la guantera de mi audi a6 3.0tdi quattro del 2005 no tiene la apertura controlada y despacito como al principio es darle al boton y se cae llegando a su tope, pienso que tendra un muelle tensor que se abra partido o soltado por que a sido repentino no paulatino, si hay algun tema relacionado con esto en el tema de desmontar etc... enviarmelo o si conoceis el tema . Un saludo y felices fiestas Pienso que comprando lo mejor nunca te arrepientes. Responder
txispis Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 (editado) Hola soi daniel de sevila, tengo un problemillas y es que, la guantera de mi audi a6 3.0tdi quattro del 2005 no tiene la apertura controlada y despacito como al principio es darle al boton y se cae llegando a su tope, pienso que tendra un muelle tensor que se abra partido o soltado por que a sido repentino no paulatino, si hay algun tema relacionado con esto en el tema de desmontar etc... enviarmelo o si conoceis el tema . Un saludo y felices fiestas Pienso que comprando lo mejor nunca te arrepientes. Es fácil desmontar la guantera. Primero la vacías. Quitas la tapa lateral que queda vista cuando abres la puerta del acompañante que es de los fusibles. Sale apalancando un poco y tirando. Con la guantera cerrada veras debajo 2 tornillos hexagonales para boca de 8, los quitas. Abre la guantera y arriba en el borde lleva 3 tornillos hexagonales iguales, uno en cada extremo y otro al medio. Quitalos también. Veras como se descuelga de atrás, y girando la un poco de abajo y tirando a la vez la descuelgas. Ahora ya tienes acceso a todo. Quitas el conector eléctrico de la guantera y los cables de alimentación y fibra del cargador. Ya puedes llevarte la guantera completa a la mesa y revisar que se ha roto. Decirte que sin el conector eléctrico no podrás abrir la guantera, Asi que antes de llevarla a la mesa es mejor pulsar el botón de apertura, y llevartela abierta. Saludos Editado 25 de Diciembre del 2011 por txispis Responder
JuanErre Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 (editado) Hola soi daniel de sevila, tengo un problemillas y es que, la guantera de mi audi a6 3.0tdi quattro del 2005 no tiene la apertura controlada y despacito como al principio es darle al boton y se cae llegando a su tope, pienso que tendra un muelle tensor que se abra partido o soltado por que a sido repentino no paulatino, si hay algun tema relacionado con esto en el tema de desmontar etc... enviarmelo o si conoceis el tema . Un saludo y felices fiestas Pienso que comprando lo mejor nunca te arrepientes. Es fácil desmontar la guantera. Primero la vacías. Con la guantera cerrada veras debajo 2 tornillos hexagonales para boca de 8, los quitas. Abre la guantera y arriba en el borde lleva 3 tornillos hexagonales iguales, uno en cada extremo y otro al medio. Quitalos también. Veras como se descuelga de atrás, y girando la un poco de abajo y tirando a la vez la descuelgas. Ahora ya tienes acceso a todo. Quitas el conector eléctrico de la guantera y los cables de alimentación y fibra del cargador. Ya puedes llevarte la guantera completa a la mesa y revisar que se ha roto. Decirte que sin el conector eléctrico no podrás abrir la guantera, Asi que antes de llevarla a la mesa es mejor pulsar el botón de apertura, y llevartela abierta. Saludos Si que se puede. Solo hay que usar un par de destornilladores por los laterales para liberar las pestañas. Por cierto Dani, si te quieres pasar por Jerez, lo miramos. Lo mas probable es que sea el amortiguador que se haya roto la pestaña que lo une a la puerta de la guantera. Si es eso, es barato. Sobre 20€ en el conce. Suele ser poca cosa. Saludos. Editado 25 de Diciembre del 2011 por JuanErre Responder
danirs6 Publicado 25 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 gracias compañeros por la informacion, JuanErre gracias lo intentare yo sino me tiro asi vemos nuestras maquinas un saludo Responder
anuevo34 Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 Tienes brico en destacados......... Responder
