javier30 Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 (editado) pues eso amigos para q sirve Techo electrico con placa solar de mi coche lo unico q conlleva q cuando esta el cacho parado y quito las llaves suena como los ven tiladores del clima x dentro un rato aparte q no se puede correr el parasol Editado 26 de Diciembre del 2011 por javier30 Responder
a34323 Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Pues creo que era para que el coche no te dejase tirado sin batería. Responder
lacorchuela Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Buenas tardes, yo lo tengo y es de agradecer, es para que en el verano cuando esta el coche al sol se este renovando el aire del interior, se nota a diferencia de otro que no lo tiene que, cuando abres la puerta no te da esa bofetada de aire caliente a 70 grados. El sistema esta reciclando el aire de habitáculo en todo momento. Un saludo Responder
germanpf Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Es para cuando dejas el coche al sol y se calienta el interior se conectan ventiladores para quitar esa sensacion de horno. Responder
javier30 Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 gracias amigo estos alemanes jajaja Responder
a34323 Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 El mío tíene ese sistema, pero lo tengo que activar yo"calefacción y aire estacionario". Y no tengo techo electrico ni nada. Responder
Alo Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Y si te pasas te deja sin batería jaja, el mio tambien lo tiene. En el manual dice textualmente: "Si se programa demasiado tiempo puede comprometer el arranque del vehículo", estos alemanes.... Responder
paimar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 El mío tíene ese sistema, pero lo tengo que activar yo"calefacción y aire estacionario". Y no tengo techo electrico ni nada. Buenas Igual ya lo he preguntado otra vez pero bueno... la calefacción estacionaria ( y la ventilación igual tambien) funciona tambien con un mando a distancia opcional. Sabeis si todos los que tienen calefacción estacionaria funcionan con el mando ? gracias Responder
germanpf Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Yo tengo las tres cosas y son independientes. las estaticas q programas si detecta q baja la tension de bateria se apaga. Lo del techo es automatico.solo depende de la temperatura interior y funcionara con lo q cargue el techo. YO lo veo muy funcional y los q lleven cuero y vivan por el sur mas aun... Responder
javier30 Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 (editado) El mío tíene ese sistema, pero lo tengo que activar yo"calefacción y aire estacionario". Y no tengo techo electrico ni nada. Buenas Igual ya lo he preguntado otra vez pero bueno... la calefacción estacionaria ( y la ventilación igual tambien) funciona tambien con un mando a distancia opcional. Sabeis si todos los que tienen calefacción estacionaria funcionan con el mando ? gracias el mio tambien trae el mando adistancia es como una arradio pequeña con una antena que tienes q sacarla es de la marca webasto creo osain Editado 26 de Diciembre del 2011 por javier30 Responder
germanpf Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 El mío tíene ese sistema, pero lo tengo que activar yo"calefacción y aire estacionario". Y no tengo techo electrico ni nada. Buenas Igual ya lo he preguntado otra vez pero bueno... la calefacción estacionaria ( y la ventilación igual tambien) funciona tambien con un mando a distancia opcional. Sabeis si todos los que tienen calefacción estacionaria funcionan con el mando ? gracias Yo cuando lo compre le cambie las pilas al mando y a funcionar Responder
