tronic Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2011 Hola , primero de todo Feliz Navidad :claugh: y después quiero haceros una pregunta que no esta relacionada con el audi coupe, pero creo que como es un mal que tambien tienen nuestros coches igual me podeis echar una mano. El caso es que tengo un Opel Corsa B, 1.7 D del año 98 que es el que utiliza mi mujer, he estado apunto de jubilarlo pero el pobre podriamos decir que ha sido un "compañero fiel" todos estos años y he decidido en vez de cambiarlo, hacerle una buena puesta a punto para que me dure unos pocos años más. Ya he acabado con el apartado mecanico y ahora estoy con el estético y entre las cosas pendientes por hacer es tapizar la puertas delanteras cuya tela, como le pasa a nuestros audis se ha despegado. Ya he desmontado las puertas, limpiado los famosos restos de espuma amarilla e incluso he encontrado a la venta la misma tapiceria que la original ASI que "solo" me queda colocarla, la duda que tengo es que en la tienda donde compré la tela me dieron una cola de contacto para altas temperaturas que dicen ellos es el que suelen utilzar los tapiceros para estos menesteres, pero mirando las instrucciones, he visto que dicen que ahi que echar pegamento en las dos zonas a pegar esperar a que se seque y despues pegarlas y mi duda después de todo este rollo que os he metido :shocked: es: si espero a que se seque el pegamento, en cuanto pegue la tela a la puerta no se va a poder mover ni corregir nada y si es ASI como le voy a ir dando a la tela la forma que tiene la puerta para que quede bien tapizada, sabeis si podría pegarlas como la cola un poco humeda y despues secarla una vez colocadas.A ver si alguien ha hecho anteriormente algo similar y me puede echar una mano. Saludos y gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2011 Creo recordar que existe una cola de contacto retardada, que te da un poco de tiempo para correcciones. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RodesAudi100 Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2011 yo me atrevido con el mio con las puertas que salio regular y techo salio perfecto con la cola fresca con brocha la proxima vez me saldra mejor eso si al cabo del tiempo me entere que hay que esperar a vaporar los disolventes de la cola,espero que te alla sido de ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2011 Lo que se hace normalmente, es quitar la tela vieja, con ella hacer el patron y cortar la nueva con la forma. Limpiar la zona de restos de pegamentos con una espatula y disolvente para el acabado. Con una brocha le das al panel y al patron de tela, tocas con el dedito el pegamento del panel y cuando este pegajoso pero sin manchar el dedo es cuando trasladas la tela al panel empiezas a pegarlo de arriba hacia abajo.poco a poco y con ayuda de un espatula o util de plastico para alisar la tela. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
