Angelito71 Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 (editado) Señores, necesito vuestra ayuda o diagnostico..... Ayer por la noche al arrancar el coche empezo ha hacer un ruido raro. Me he vuelto loco de leer post con ruidos en la direccion de nuestros a4, ASI que me he pillado el telefono y me he bajado al garaje para grabarlo ..... Lo he tenido un par de minutos al ralenti con el cambio en "N" y el freno de mano puesto. El ruido que se aprecia suena igual en marcha que en parado, desde las 1000 a las 1500 rev, mas de esas revoluciones no suena nada, todo perfecto. Tambien he mirado el liquido de la direccion, estaba en la raya del minimo... ¿Que puede ser? ¿Solo con reponer el liquido se solucionara? ¿Por cuanto me puede salir la "broma"? http://www.youtube.com/watch?v=NYfX5kPY_LQ&feature=youtu.be Edito: En el video el volante no llega nunca a su tope, le falta una vuelta+/- Un saludo y gracias. Editado 26 de Diciembre del 2011 por Angelito71 Responder
juanjo69 Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Hola tio creo k te patina la correa , revisala por si acaso y mira el nivel del liquido saludos y suerte Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Pues no sabria decirte, es la primera vez que lo oigo, de la direccion no es por que no suena a direccion cascada, al menos a falta de liquido, revisa la bomba de la direcion por si pierde, es lo unico que se me ocurre, pero no creo que sea de ahi, no sabria decirte de que es el ruido. El nivel del liquido de la D/A entiendo que lo miraste en frio, verdad??, de todas maneras en frio debe estar entre el maximo y el minimo, no en el minimo, que te lo rellenen un pelin y vigila si vuelve a bajar al minimo, si baja de nuevo es que tienes una fuga. Ya nos contaras. s2. Responder
Pisko Publicado 26 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Cuando has cambiado el liquido de la servodireccion? Porque ademas de bajo de nivel, puede haber perdido caracteristicas... Yo note mucho cambio en el tacto de la direccion y merece la pena. Un saludo Responder
Vantasia Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 Yo se lo que es! Ve al taller y cambia la polea del alternador, a mi me pasó exactamente lo mismo, un dia coji el coche y con el al ralenti giraba el volante y hacia exactamente ese ruido, era un chirriar alucinante de como si la direccion estuviera cascada pero al acelerar se quitaba, me fui al conce despues de buscar causas en el foro y de que alguien me respondiera que eso era de la polea del alternador, llegado al taller de audi en Burgos me lo confirmaron y un par de horas despues me lo dieron arreglado. La reparacion me costo 260 euros pero valio la pena ya que me dieron 2 años de garantia sobre la pieza y la mano de obra. Espero haber solucionado tu problema! Un saludo! Responder
fnanin Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 el ruido es como a grillo al girar el volante, como bien dice por aqui atras es de la pole del alternador, se cambia la poles y listo.... El ruido se oye muy ensordecedor en el video, supongo q sera por el telefono porque el audio lo oigo un poco mal todo. Q te miren la polea, suena en cuanto giras el volante acia los lados.... Saludos Responder
Tolo Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 Revisa el nivel del liquido, que no tenga burbujas ni espuma. Con el tapón abierto del depósito no tiene que salir líquido (motor al ralentí). Responder
chaves43 Publicado 31 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2013 Hola. A mi me empezó hacer un ruido estando parado y moviendo un poco el volante y si acelero va a mas y en las rotundas igual. Es un sonido algo a si vummm vummm. Tengo el liquido en su nivel. Sera también la polea del alternador? Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
chaves43 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 Hola. A mi me empezó hacer un ruido estando parado y moviendo un poco el volante y si acelero va a mas y en las rotundas igual. Es un sonido algo a si vummm vummm. Tengo el liquido en su nivel. Sera también la polea del alternador?Me cito a mi mismo. Jeje. He cambiado la polea del alternador y se fue el ruido a la m**** con la polea vieja. Jejeje Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
