hola foreros, alguien ha cambiado la bomba de agua de un a4 b5 1.9tdi afn del 98? hay que soltar la distribucion? se puede hacer sin sacar el frente? cosas a desmontar para acceder a la bomba? saludos y gracias de antemano!
Yo estoy en ello, mi modelo es un A4 B5 del 97 con 90 cv, y no he tenido que tocar distribucion.
En el apartado de bricos tienes como cambiar distribucion y bomba, aunque es un gasofa, he seguido los pasos y no he tenido problemas.
Yo te anticipo que como no he podido desmontar la defensa delantera del todo, he realizado el cambio de bomba con media defensa instalada, ya que el tornillo que se encarga de soltar la defensa me lo he encontrado con la rosca corrida... y sin equipo extractor... un planazo.
Animo y paso a paso, que esta la mano de obra en los talleres....
Kameta,
mira aquí
y si tienes que desmontar la parte delantera.
Sin miedo y con la camara de foto grabando todo los movimiento o tirando fotos, para que todo quede igual.
Yo como tengo memoria de "pez" pues lo he montado otra vez antes de que me lleguen las piezs....
Kameta.
gracias tio, y sin soltar el frente no se puede? hay algo que no se puede acceder? ahora miro el brico del gasofa
Se puede soltar el frente sin llegar a quitarlo, hay que sacar todos los tornillos que lo fijan (el paraca si que hay que sacarlo para que queden al descubierto) meterle unos tubos a modo de guia y correrlo hacia afuera sobre unos 10-15 cms. para tener espacio. A mi en el mio me hicieron distribución asi, otra cosa es que sea mas o menos comodo.
S2
Como te dice atabasco,se puede hacer sin quitar el frontal.
Peeero....yo te recomiendo sacar el frontal.......,para trabajar mejor,para poder ver las cosas mas claras,para no dejarte las manos,para no perder la paciencia al sacar tornillos y cagarla,para echar un vistazo general a todo,para matizar el quitar y poner el frontal y que luego te de menos pereza hacer otras cosas.
Yo la primera vez que saqué el mio tadé un buen rato,una hora +/-,despacito y buena letra.
Y a día de hoy,después de sacarlo unas cuantas veces,te juro que no tardo mas de 15/20 mins.Solo hace falta un poco de orden y tener la herramienta necesaria preparada.Al final te lo aprendes.Y estoy seguro que hay diferencia de trabajar con el quitado a no sacarlo.
Hace una semana cambié la bomba de agua al mío y saqué el frontal.No me arrepiento de haber tardado un poco más.
Un consejo,echa un vistazo por el lado izquierdo de la bomba (segun miras el motor) y si pecibes algo de grumos de grasa por esa zona (mi caso), significa que el retén del cigueñal está para cambiar.Cosa a tener en cuenta en la próxima distribución.
No puedo editar,bueno....
Tambien te digo,que mi cacharro (perdón....,mi coche) no tiene aire acondicionado y eso tambien ayuda a decantarse a desmontar el frontal.
gracias por las respuestas, pues si que sacare el frontal, la lo hice una vez para cambiar el radiador y tampoco es para tanto. si todo sale bien puede que me haga un brico :thumbsup:
