Hola. Os cuento el problema, a ver q os parece... El tema es que le cuesta arrancar, y no es la batería q es nueva y de 95 ah. Dejo actuar los calentadores, incluso varias veces, y algunas veces arranca asi, y otras ni con esas. Cuanto consigue arrancar sale una humareda blanca densa y espesa. He de decir que solamente me lo hace en frio. Una vez q arranca le puedo parar mil veces q arranca de maravilla y sin humos.
Yo pienso que es algún calentador o todos.
A ver q opinais.
  • Respuestas 53
Si en uno o varios cilindros no se produce explosion creo que se nota, yo con aire en los manguitos de gasoil, iva viendo y escuchando como encendían uno, dos,.... no se si te servira de ayuda. ¿El sonido es redondo?. Yo juraria que son los calentadores...
Si, el sonido del motor es redondo y uniforme. Yo tb creo q son los calentadores. A veces tardan en apagarse 4 o 5 segundos, y asi el coche arranca de maravilla, pero otras, tb en frio, el indicador de los calentadores en el cuadro dura 1 segundo, y ahi es cuando suele fallar.
mira los manguitos de retorno de gasoil.Cuando se rajan,meten aire y le cuesta muchisimo arrancar.Cuando lo consigues,como has metido presion al sistemava bien hasta que oaras u buen rato,en el que se desceba un poco y le vuelve a costar...
Un saludo.Portugues.
No se si alguien dominará bien el sistema de los calentadores,pero creo que debe de haber un rele y un "sensor" de temperatura para saber cuando se apagan, no se si el mismo calentador cuando sube de temperatura consume mas o menos y lo detecta el sistema y corta la corriente, yo creo que el problema ese es del sensor, si lo hacen los calentadores mediante el consumo de corriente pues estos,si no el sensor que lleve. Por eso no te deja el tiempo suficiente y no enciende porque cuando son los 4-5 s arraca bien. Haber si alguien te puede ayudar con eso. De todas formas si le das al contacto hasta que se apaguen, lo quitas y le vuelves a dar unas cuantas veces si te deja 1 s te debería arrancar...
Hoy le ha costado arrancar al mio(tambien estabamos a 3º en Barcelona), he dejado que se apagara la luz de del cuadro de los calentadores y nada, a la 3º me ha arrancado (decir que tampoco insisto mucho, como 5seg en cada arranque, no me quiero quedar sin bateria)y al arrancar se ha puesto el starter automatico pero antes ha hecho una cosilla rara(oscilacion aguja, como si estuviera mal el starter o algo asi) <_< <_< tengo que ir al mecanico <_< <_< a ver si es el timing o que......ya que ha arrancado bien sin humo ni nada y sin ruidos raros
Editado por er bandio
Yo en Madrid arrancaba con hasta -5º e iba perfecto, a la primera y sin sintomas de nada. Así que tendrás que revisar el coche a ver a qué es debido.
Bien me corrijo, lleva un temporizador.
O alguno te está haciendo un corto y salta el temporizador (que yo creo que te saltaría siempre o te está fallando el temporizador)
Comprobado: los calentadores están los 6 bien. Lo raro es q cuanto más frio hace, mejor arranca. Mi mecánico me ha dicho q puede ser del módulo de control de la inyección ( roguemos para q no sea así....), por q testeado en el ordenador le da un fallo. Lo ha borrado a ver q tal, y de momento arranca bien. Lo iré probando estos días.
Según ese esquema, siempre han de durar 6 segundos??? por si hace mucho frio si lo hacen, pero si hay 10º no, duran 1 segundo escaso...
