queria saber si al quitar el tapon de relleno se me caera el aceite que tiene el cambio lleva dos tapones uno de allen de 8 parece de vacio y el otro de relleno de allen de 18 mas o menos si quito ese se cae el aceite que tiene ?????gracias
Es de 17mm el que es para rellenar. Tienes que enchufar el VagCom y abrir con el motor arrancado en P y la temperatura del ATF de 36-40ª. Rellenas hasta que rebose, cierras y listo, te das una vuelta y vuelves a comprobar el nivel otra vez con los 36-40º.
Si lo haces con el motor parado te lo tira y si lo haces a mas de 40ª creo que tambien te tira de mas.
Si me dices si tiene canbus, con el año, el cuadro (si tiene Fix, reloj digital analogico...). Si no te paso el enlace donde lo compre yo 7 €y me dijo que para la próxima me hacia un descuento porque no estaban bien las instrucciones asique dime eso.
Pues si no me equivoco tiene CanBus, tienes que buscar una versión que te valga para CanBus, la 409 no, osea que te va a costar mas. Debe ser según tengo entendido por encima de la versión 500. Este es un ejemplo http://www.ebay.es/itm/VAG-COM-VCDS-11-2-0-10-6-4-LT3-USB-HEX-CAN-EOBD-Interface-Diagnistic-Cable-Tool-/320817057155?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4ab22fcd83#ht_1207wt_1270, pero lo puedes encontrar algo mas baratos. Si se lo puedes pedir a alguien te sale mas barato jeje, o lo mismo si vas a un taller de cajas automáticas para esta vez tambien.
Editado por Alo
