Hola 0.
No es muy complicado desmontarlos aunque puede serte algo complejo si no lo has hecho en ninguna ocasión, a ver si sé explicártelo lo más sencillamente posible.
Para empezar retira la parte de la goma que tapa parte de los tapizados de los pilares centrales para poder desmontar estos.
Para desmontarlos has de tirar con fuerza pero a su vez con firmeza de los tapizados traseros de su parte delantera, la que al entrar te encuentras con ella y en una gran mayoría de ocasiones uno se roza con esa zona al acceder al interior de las plazas traseras.
Abre los mismos lo suficiente como para poder meter un destornillador, si es de reducidas dimensiones mejor para poder retirar los dos tornillos que sujetan inferiormente dichos tapizados.
Luego la misma acción, tira con firmeza de ellos de donde mejor puedas introducir los dedos para poderlos sacar. Si se te quedan las grapas o clips metalicos en la estructura de la carroceria recuerda quitarlos para volverlos a poner en las bases de los propios tapizados, sino no te agarrarán al montarlos posteriormente.
Déjalos caer hacia abajo y en los propios pilares como estructura de carroceria verás unos orificios redondos, muy fáciles de ver con luz las tuercas que sujaetan las ventanas.
Ya sabes, un vaso como llave en una carraquita y a aflojarlos.
Eso sí, no te olvides de quitar el de thor de abatimiento de luna, el soporte que abre y cierra las mismas.
Si acaso antes, lo puedes hacer después, pero sujeta la luna por medio de cinta o alguien que lo haga para que no caiga aunque no suele pasar, quitas los tres remaches que sujetan los montantes centrales de lunas, las placas de aluminio en negro y las sacas a presión.
Dentro de ellas va cogida la goma con otros remaches, los taladras y ya tienes sueltos los cristales.
Si deseas laminarlos al completo mejor opción como desmontarlos ninguna, ahora, Elycarlitos, un forero de aquí mismo se las han laminado justo por la zona serigrafiada y han quedado a la perfección, las he visto y cerciro lo comentado.
Editado por Bully
