  • Respuestas 41
Gracias duke y mikela el lunes lo mirare que estoy doblando y no e parado,ya pille un cuadro en 50e lo jnico montarlo y casarlo,lo de la calefacion mire y jod** no tenia apenas anticongelante asi q pille uno por 18e que aguanta hasta -35g,yo voy a seguir durmiendo que esta noche curro,feliz año a todos y el lunes os cuento.
Hoy me ha pasado! :shocked:
Temperatura 90º marcando perfectamente, hace cosa de... no llega al mes cambie termostato, sensor, correas, bomba del agua...etc., Y hoy... PLAS! :conf: pongo la calefaccion y por sorpresa por el del conductor izquierdo salia algo caliente, pero los otros echaba aire frio (lo tenia a 24 grados) Pero despeus ya ni por el del conductor. ¿Que puede ser?
Decir tambien, que hace bastante en verano, me salia como espumillas por el aire, igual no tiene qu ever, pero por si acaso. Y si eso decirme a que se debia las espumillas.
Saludos y Feliz AÑO!!!! :az:
Me suena a que tienes un problema en las trampillas, si tienes clima habra que revisar los servomotores y ver si trabajan adecuadamente.
Esa espumilla es la que tienen las trampillas para hacer el cierre hermetico, si se te ha ido es posible que las trampillas no cierren adecuadamente.
s2.
Bueno, Como no me funcionaba bien el climatizador (no lucian los numeros) compre uno nuevo, y lo he cambiado ya, pero ahora, al encender el contacto se enciende automaticamente el climatizador, eso no es normal no?
Tambien me hace un ruido como si le costara cargar algo o arrancar, y cuando vario la temperatura comienza a hacerlo de nuevo. Y cuando esta funcionando hace un ruidito de tac-tac cuando para el meeeeeeec. Pongo video para que lo veais y escucheis.
El tac-tac se oye dos veces al final del video.
PD: El climatizador de serie de mi coche era blanco y algo mas grande que el que he puesto, supongo que he puesto el de un restyling.
Y eso que es lo que es? averia grave? o de facil solucion? Como compruebo los servomotores?
En principio que el clima no sea exactamente igual no es problema verdad?
Y lo de que se ponga en funcionamiento el clima al poner el contacto??? si yo lo habia dejado apagado?
El refrigerante esta algo sucillo, pero no es nada exagerado, para mi el problema viene de las trampillas y de los servos.
Los servos son los motorcillos que mueven las trampillas para que te llegue al habitaculo aire caliente, frio o templado.
s2.
El anticongelante no está muy sucio, pero dices que acabas de añadirlo...
El problema suele venir si se mezcla el refrigerante G12 (rosa) con otro (verde).
Se corrompe, se forma el "barrillo" y se atora el circuito.
Yo creo que tu problema viene del radiador de la calefacción...
Para descartar los servos (y ésto también te vale a ti daiagou), mira la consola del clima por detrás por el lado del copiloto (metiendo la cabeza bajo la guantera). Ahí verás 3 actuadores: uno rojo, otro azul y otro negro. Prueba a variar la temperatura y a variar por dónde sale el aire y esos actuadores deberían moverse.
Un saludo!!- :thumbsup: :thumbsup:
aunque el refrigerante no esta muy sucio porque se lo acabas de añadir la botella si se ve con restos del barro pegados.
haz el brico que te pase q es muy facil y te evitas de problemas. ademas deberias meterle refrigerante g12 (rosa)
El refrigerante que tienes no es el G12,o si lo es,es verde...En nuestros B5 , de lo que yo sepa,tiene que ser de color rosa.Lo digo por las propriedades del mismo,que no son iguales al verde.
Gracias a todos x el interes.He empezado por lo fácil, y ha sido cambiar el tubo de vacío que va a la centralita.Mañana lo probare y si persiste, mirare los actuadores que me decis.
Salu2.desde levante.
A mi me tampoco me funcionaba la calefacción cuando lo compré, me limpiaron el circuito en el conce oficial y me duró un año.
Al año siguiente les comenté que porque se había fastidiado de nuevo, y me comentaron que me iba a salir mejor limpiarlo y pagar esos 120 euros al año que cambiar el radiador por la mano de obra.
Total que al tercer año me cansé, empecé a meterle mano al coche gracias a los compañeros de este foro y me aguantó unos 3 años. Vamos que de vez en cuando toca hacer la limpieza (lo que te cuenta jaimebte).
No se si se pudo ver afectado el radiador de la calefacción, por un tapa poros que me introdujeron en el circuito de refrigeración un año que rompí un tubo de metal del circuito estando de viaje.
En fin suerte
Un abrazo
Ferx
