Buenas Tardes Foro,
Me he pillado un cablecito y le he metido la version 11.2 ya que la 11.8 me dio problemas.
le he sacado los errores y me dio estos :
Wednesday,28,December,2011,19:03:19:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Mileage: 277670km/172536miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 018 CN
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Coding: 04000
Shop #: WSC 06313
VCID: 70EBD4F31863
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 06435
VCID: 366722EB3A87
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03143
Shop #: WSC 00981
VCID: 295DF997FB39
Address 15: Airbags Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 959 655 F
Component: Airbag 7 Audi 0505
Coding: 00104
Shop #: WSC 06313
VCID: 418D41376349
Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 919 860 E
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
VCID: 3A7F36DB0E9F
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0541701
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0541701
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
VCID: 3E773ACB12B7
End ---------------------------------------------------------------------
Si algún alma caritativa es tan amable de decirme ke leches es ésto y cómo lo puedo solucionar.
El tema es que éstos códigos de errores llevo buscándolos varias horas y no encuentro nada.
S2 y muchas gracias.
no hay ningun codigo de error en tu scan,asi que es normal que no encuentres nada,lo que ves es la descripcion de cada modulo del coche y abajo te dice que no hay fallos...en rojo te he marcado donde te salen los fallos en caso de haberlos...saludos
Coding: 04000
Shop #: WSC 06313
VCID: 70EBD4F31863
Readiness: N/A
Coding: 13504
Shop #: WSC 06435
VCID: 366722EB3A87
Coding: 03143
Shop #: WSC 00981
VCID: 295DF997FB39
Coding: 00104
Shop #: WSC 06313
VCID: 418D41376349
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
VCID: 3A7F36DB0E9F
No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
VCID: 3E773ACB12B7
Gracias Michel eres un mákina,sobre todo por responder tan rápidamente y dejármelo tan clarito.notworthy.gif
y en ingles ni te cuento,jajaja.
Saludos a todos
Saludos a todos
de nada,el dia que tengas fallos te pondra debajo del modulo donde este el fallo,en vez de "no fault code found" pues el numero de fallos y luego el codigo,te pongo un scan de ejemplo,te marco los fallos en rojo...saludos
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 GC
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1462
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L72A036844 AUZ5Z0A9030059
5 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUT
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02
Coding: 00140
Shop #: WSC 00832
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
Editado por MICHELS3
Muchiiisimas gracias de nuevo Michel,
no sabes el tiempo y el peso ke me kitas de encima.
espero ayudarte yo en la próxima.
