guti__ Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 Hola a todos tengo un audi a6 2.5 tdi con motor cambiado, soy de andalucia y espero poder ayudar mucho y si me podreis ayudar en este tema, mi problema principal es que el coche despues de llevarlo al taller de cajas de cambios y ponerme un cableado nuevo, y atf nuevo me dice que tiene aparte un problema de centralita cosa que cojo y miro yo con mis conocimientos, mas o emnos y veo que el problema esta en el cableado de dentro de la caja o el que va ahacia la unidad, despues de varios meses y varias unidades de desguace el tio entra por el aro y me da la razon, eso antes de revisar lo del cableado y me cobra 450 euros por la comprobacion del cuerpo valvulas, despues me llama el tio y me dice que no pasa de 3000 vueltas, que se le a quitado todo los fallos que no da fallo de nada pero el coche no pasa de 3000 vueltas, cuando lo pruebo si pasa de 3000 vueltas pero no cambia, como si se uedase en primera, despues lo pongo en manual y tanto en parado como en movimiento de primera no pasa y yo recuerdo que puedo recordar mal pero que el coche en parado con el motor encendido en manual cambiaba verdad¿? lo mejor de todo que la caja no da fallo de nada y el motor tampoco llevo gastado 1000 euros y el coche sigue igual, necesito ayuda de verdad muchas gracias a todos de ante mano Responder
guti__ Publicado 30 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 alguien que me pueda ayudar por favor Responder
AUDI POWER Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 Apartir de aqui toca averiguar cual es el fallo.Yo me inclino a electrico Responder
AUDI POWER Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 Miraria sensores. Responder
guti__ Publicado 31 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2011 Pues bueno de ante mano muchas gracias por todo, e estado mirando y mirando i remirando y por fin me dio el fallo de señal de regimen de salida y del cambio tiptronic, bueno lo del tiptronic casi seguro sera el conmutador o eso espero, pero lo del sensor e medio la resistencia que me da y es 1 es decir no tiene resistencia, por lo tanto queda: cableado de unidad a caja, cableado de caja de cambios o sensor, bueno no conforme con eso, e levantado el coche ya a ultima hora y miro el cableado que el de caja de cambios me dijo que reparo, que estaban chungo que era de la unidad a la caja, y hay no hay signos de que haya tocado nada de nada, es decir que el tio no quiere dar su brazo a torcer, sobre el primer cableado que me puso que fue el de dentro de la caja, encima me dice el otro dia que para reparar la caja de cambios hay que enviar otra vez la caja de correderas a comprobar otra vez, este lo que quiere es sacarme el dinero vosotros como lo veis? soy capaz de denunciarlo cuando el martes levate otra vez y mire cableado de la caja y vea que el que est mal es el que me puso el de primera hora Responder
marco2 Publicado 31 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2011 Hola amigo.yo de ti visitaria otro taller de cambios y le explicaría el problema,ademas le diria que me revisaran si han cambiado algo porque creo que se vera si el cableado es nuevo o usado y si tocaron algo,para poder denunciar necesitas la factura de uno y la verificación del otro asegurando que no cambiaron nada,esto es un poco complicado porque casi todos talleres no se implican en este tipo de cosas,la ultima salida es audi oficial pero tendras que pagar lo que pidan te daran los recambios viejos y podras pedir fotos de todo lo que tenias puesto antes de cambiarlo y te verificar el fallo para poder denunciar.como siempre nosotros pagamos el pato con estos indeseables,pero busca todas las pruebas necesarias para demostrar lo que dices y que lo verifiquen sobre papel y talleres oficiales(te costara dinero)pero si los metes por juicio es la unica manera de que pagen(tarde pero pagan) Responder
AUDI POWER Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Lleva tu vehiculo a esta gente AUTO-MATIC se encuentra en mostoles y solo se dedican a caja de cambios automaticas. Tanto europeas como americanas es decir a todo lo que no se toque con un pie y una mano Responder
