Avanterado Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 Buenas a tod@s,primero decir que mi motor es un AVG (110 tdi) Pues nada, aprovechando las vacaciones le estoy haciendo un repaso al audi, y me topo con otro problema, la aguja de la temperatura sube y baja de 80 a 90º. Leyendo en el foro he visto que eso no es normal, he entrado por los canales del clima y en el canal 51 se clava a 90º mientras que en el 49 no pasa de 80º, lo que no me queda claro cual es la medida real o exacta. Por otro lado he visto que puede ser un problema de la G60 (creo que se llama así) pero no la localizo en mi motor, he estudiado el brico pero no acabo de ver la dichosa G60 Agradecería cualquier tipo de explicación para principiantes. Gracias, un saludo y feliz año. Responder
zeimon Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 Muy sencillo. El canal 49 te marca la temperatura en la culata y el canal 51 te mide la temperatura en el circuito de calefaccion. Cuando arrancas veras como llega antes a 90 en el canal 51, esto se debe a que el termostato esta cerrado hasta que llega a la temeperatura de consigna y se abre. Lo mejor para ver la temperatura en tiempo real es el canal 49. Y lo de que lo tengas a 80º es porque seguramente te este fallando el termostato y se abra mas de la cuenta con lo que refrigera demas. Solucion cambiarlo y ya que te pones cambia anticongelante y haz una buena limpieza al circuito de refrigeracion-calefaccion Un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 (editado) Yo, ante la dida (por que no estoy seguro que sea solo problema de termostato) cambiaria el termostasto y el sensor de temperatura del liquido refrigerante que va en el radiador, asi te aseguras que queda todo correcto, y ya si te lias la manta a la cabeza tasmbien el sensor de temperatura de la cualta que no le vendra mal, por que como te falle y no te avise de una temperatura excesiva te puedes cargar la junta de culata. El termostato son unos 30 euros. El sensor de temperatura del radiador creo que son unos 20 euros Y el sensor de la culata seran otros 20 o 30 euros. En total serian unos 70-80 euros mas mano de obra que te aseguran que esa parte queda perfecta y no corres riesgos que calentones ni nada por el estilo. Para que te hagas una idea, un cambio de junta de culata esta sobre los 400-500 euros y una culata nueva sobre los 800 euros (la de mi Mitsubishi 1550 euros) y reparada sobre los 600 euros. Asi que creo que por el precio que te doy no vale la pena jugarse una culata ni una junta de culata. s2. Editado 29 de Diciembre del 2011 por RomuloTDI Responder
mikela4 Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 De lo que me contaron muchos mecanicos,en los motores diesel,con el pasar de los años,es mejor que el motor trabaje a menos temperatura.Es decir,si hay que cambiar el termostato en un motor con 200mil km,no esta nada mal ponerle uno que abra a los 80º.Mirando el mio la semana pasada(el termostato),cuando cambie el anticongelante,pone 82º.Y esta cambiado en la casa Audi Vw. A mi me va bien,me indica bien.Le he cambiado 2 veces el sensor de temp. de la culata y hasta ahora,sin problemas. Pero cada uno hace lo que piensa que es mejor a su coche. Un saludo! Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 Y te han explicado el por que es mejor que trabajen a menos temperatura?? Responder
mikela4 Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 Y te han explicado el por que es mejor que trabajen a menos temperatura?? Porque sufre menos el motor. La verdad es que no me dió ningun problema.No se que decirte,pero de 82 a 90º no veo mucha diferencia,no? Me lo dijeron mecanicos con mucha experiencia...hasta mi padre que toda la vida ha estado metido hasta el cuello en motores diesel. Un saludo! Responder
Javiolo Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 A mi me pasaba igual y fue cambiarle el termostato 20€ (con la consiguiente limpieza del circuito y refrigerante nuevo) y solucionado. Yo empezaría por ahí, ya que no es plan de cambiar medio coche "por si acaso". Un saludo Responder
Avanterado Publicado 30 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 (editado) Bueno, pues despues de un viaje de unos 50 km puedo decir lo siguiente: Con el clima en el canal 49 la temperatura no pasade 82º, fluctua entre los 78 y 82º, cuando baja de 80º la aguja del cuadro baja a 80º y cuando pasa de 80º la aguja del cuadro sube a 90º. Despues de lo que me habeis dicho, deduzco que el que está mal es el termostato. Solo quiero que me confirmeis esto para ir derecho al problema y cambiarlo. Gracias Editado 1 de Enero del 2012 por duke80 Responder
mikela4 Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 Yo te diria que mires el sensor G62 de temperatura,antes de mirar el termostato,no vaya ser que montes un lio para nada...Si es el G62,lo cambias muy rapido y sin gastarte mas de medio litro de anticongelante.Pero esperate un poquito,a lo mejor estoy equivocado...Aunque te diria que lo hagas directamente,al menos mirar el sensor y ver si esta oxidado. Un saludo! Responder
Avanterado Publicado 30 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 He visto el brico de como cambiar la g62 pero no me acabo de aclarar en donde se encuentra, me puedes dar algún dato para ir derecho a ella? Gracias. Responder
