MANUEL MARTIN Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 Buenas tardes compañeros, hoy he pasado el VAG-COM y pego los errores que salen, he intentado borrarlo y no se pueden borrar, echarme una mano a ver si sabe alguien que tipo de error es el que detallo. gracias. VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 805.0 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Diagnostic Trouble Code Report Monday,28,July,2008,16:52:02:26365 VIN: License Plate: Mileage: Repair Order: Control Module Part Number: 03G 906 016 BF Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 9553 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00775 2 Faults Found: 18349 - Powertrain Databus: Implausible Message from Controller for Batt. Monitoring P1941 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1197 /min Torque: 58.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 8.2 % Voltage: 13.76 V Bin. Bits: 11000100 (no units): 1757.8 Bin. Bits: 10000001 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 28.0 Nm Responder
MANUEL MARTIN Publicado 29 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 tambien me salido este otro que os detallo. GRACIAS. VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 805.0 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Diagnostic Trouble Code Report Monday,28,July,2008,16:54:46:26365 VIN: License Plate: Mileage: Repair Order: Control Module Part Number: 4F1 910 732 D Component and/or Version: Interfacebox H43 5570 Software Coding: 0010004 A d d i t i o n a lW oIrnkf oS:h o4pF 0C9o1d0e6:0 9W S C B0e0d0i0e0nteil MMIC6H07 0870 Additional Info: Geraet 08192 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 239 Mileage: 154565 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.29 Time: 16:44:44 Responder
carz Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 Bórralos todos y vuelve a pasar el scan en un par de días. El primero de la batería puede ser porque no esté bien codificada. El segundo es porque en algún momento no se pudo comunicar con el módulo de ABS, pero si no te ha saltado el error en el salpicadero, yo no me preocuparía. Muchas veces son fallos puntuales que no se vuelven a dar. Responder
MANUEL MARTIN Publicado 29 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 (editado) quote name='carz' timestamp='1325180709' post='3475998'] Bórralos todos y vuelve a pasar el scan en un par de días. El primero de la batería puede ser porque no esté bien codificada. El segundo es porque en algún momento no se pudo comunicar con el módulo de ABS, pero si no te ha saltado el error en el salpicadero, yo no me preocuparía. Muchas veces son fallos puntuales que no se vuelven a dar. Gracias por tu observacion,el caso es que el chivato del ABS se me enciende ultimamente en el cuadro con el texto "ANOMALIA ESP" a los 10 minutos de ponerlo en marcha aún estando parado al ralentí,paro el motor y lo vuelvo a arrancar y no se enciende hasta pasados 10 minutos, cuando le paso el scan lo borro sin problemas pero repite otra vez a los 10 minutos. la otra anomalia que sale en el scan no la puedo borrar, pero al coche no le noto nada raro. gracias por todo si me podeis dar mas informacion. FELIZ NAVIDAD Editado 29 de Diciembre del 2011 por MANUEL MARTIN Responder
MANUEL MARTIN Publicado 30 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 Como se codifica la bateria? Responder
