guanterarefrigerada Publicado 29 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 (editado) Ahora si puedo decir: "ESTOS COCHES ESTÁN LIBRES DE ESPÍRITUS" :shocked: :shocked: :shocked: Editado 29 de Diciembre del 2011 por guanterarefrigerada Responder
maxmanson Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 ami tambien me pasa y cada vez mas, con la dichosa suspension S-Line que trasmite todo al habitaculo. hare la prueba compi. por cieto vale tambien la silicona que se le echa a las makinas de correr, es tambien un bote de silicona en spray Responder
guanterarefrigerada Publicado 29 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 (editado) por cieto vale tambien la silicona que se le echa a las makinas de correr, es tambien un bote de silicona en spray No lo creo. Debes buscar uno que sea líquido (sale un hilillo como de agua), no en gel o spray ( tu producto será en spray, estoy seguro... no es el mismo producto y además, a la distancia de uso, quemarias el salpicadero con el gas propelente de tu producto), y desde luego, que no manche tejidos. CRC por ejemplo, tiene 3 referencias de spray de silicona... pero solo UNA es la correcta. Las otras dos, a pesar de ser silicona, va en spray y tiene una textura distinta para agarrar en metales sin necesidad de penetración... y no hablemos de si manchan o no los tejidos. No te la jueges. Editado 29 de Diciembre del 2011 por guanterarefrigerada Responder
whitesnake Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 Gracias por la info, buen post! Responder
maxmanson Publicado 29 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2011 por cieto vale tambien la silicona que se le echa a las makinas de correr, es tambien un bote de silicona en spray No lo creo. Debes buscar uno que sea líquido (sale un hilillo como de agua), no en gel o spray ( tu producto será en spray, estoy seguro... no es el mismo producto y además, a la distancia de uso, quemarias el salpicadero con el gas propelente de tu producto), y desde luego, que no manche tejidos. CRC por ejemplo, tiene 3 referencias de spray de silicona... pero solo UNA es la correcta. Las otras dos, a pesar de ser silicona, va en spray y tiene una textura distinta para agarrar en metales sin necesidad de penetración... y no hablemos de si manchan o no los tejidos. No te la jueges. gracias, me lo imaginaba Responder
markez Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Gracias por la explicacion guantera!! Cuando puedas enviame la referencia. saludos Responder
VIX Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 jejeje muy ingenioso!! Responder
Tolo Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 ¿No se lo echas a los cinturones de seguridad? Responder
vwgolf Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Muy interesante tu post guanterarefrigerada :clap1: y muy ingeniosas tus explicaciones. ¿Podrías indicarnos la referencia del bote de CRC para no tener equivocaciones en la compra? Muchas gracias por el aporte. Responder
Alberto10 Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Muy interesante tu post guanterarefrigerada :clap1: y muy ingeniosas tus explicaciones. ¿Podrías indicarnos la referencia del bote de CRC para no tener equivocaciones en la compra? Muchas gracias por el aporte. Me uno a la peteción. Responder
guanterarefrigerada Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 (editado) Muy interesante tu post guanterarefrigerada :clap1: y muy ingeniosas tus explicaciones. ¿Podrías indicarnos la referencia del bote de CRC para no tener equivocaciones en la compra? Muchas gracias por el aporte. El tema es el siguiente: El bote, no solo no lleva referencia alguna, sino que ni siquiera lleva código de barras. Trataré de localizar el catálogo de automoción, que es donde figura el bote, a ver si ahí viene alguna referencia o algo parecido... pero tengo que encontrar el catálogo, que cuando me vino el distribuidor me los dejó... pero no recuerdo dónde Editado 4 de Enero del 2012 por guanterarefrigerada Responder
guanterarefrigerada Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Sorpresa... mi mujer si sabia dónde estaban los catálogos El problema es que lo que aparece como spray de silicona no se parece al bote que yo tengo, aunque tambien puede haber ocurrido que el envase haya cambiado, y yo tenga el frasco anterior al actual. Lo digo por si os presentan el frasco como el mio... o bien, os dicen que ahora es como el de esta imagen... sincéramente, no se si es equivalente al 100% con el que tengo, pero por lo que pone en el catálogo, debe ser este de la foto (no aparece ningun otro con estas características en su catálogo de automoción, distinto al general de CRC donde sí aparecen tres envases distintos con el mismo nombre). Responder
Ivan Aquattro Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Por si os es mas facil haceros con el spray de la marca Wurth, aqui os dejo la referencia. Es el mismo producto que el CRC, pero de otra marca. Yo lo utilizo para el cierre de la guantera por ejemplo y va de cine. Responder
markez Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 He estado hablando con un contacto de crc de sabadell. Me lo han pasado el numero de donde esta el contacto principal que es en segovia. Me ha comentado que esta silicona se sirve a nivel de automocion importante, digamos a sitios importantes y tal.. Que tambien no sirve Silicone industrial , hay 2 botes uno rojo y otro verde, el rojo supongo que sera el de la foto que a puesto guantera y el verdes es uno que pone silicone lubrica y protege. Me a dicho que llevan los 2 la misma base que es la que quita los chirridos que solo cambia una cosa de entre ellos dos pero no afecta para lo que lo queremos... que decis vosotros? Responder
guanterarefrigerada Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 (editado) He estado hablando con un contacto de crc de sabadell. Me lo han pasado el numero de donde esta el contacto principal que es en segovia. Me ha comentado que esta silicona se sirve a nivel de automocion importante, digamos a sitios importantes y tal.. Que tambien no sirve Silicone industrial , hay 2 botes uno rojo y otro verde, el rojo supongo que sera el de la foto que a puesto guantera y el verdes es uno que pone silicone lubrica y protege. Me a dicho que llevan los 2 la misma base que es la que quita los chirridos que solo cambia una cosa de entre ellos dos pero no afecta para lo que lo queremos... que decis vosotros? Que el verde es para lubricar engranajes de nylon y plástico, como los que llevan los juguetes. Busca el rojo, es el más indicado... el que seguro al 100% es el indicado (mi representante de zona de CRC fué esto lo que me dijo al preguntarle sobre el problema en cuestión) Editado 4 de Enero del 2012 por guanterarefrigerada Responder
