Buenos días:
Te cuento mi experiencía, desde el mundo del camión, en estos temas de cajas Ecu.
Cuando a algún vehículo se le rompía, alguna de estas cajas electrónicas, la caja que se montaba nueva estaba totalmente vacía de información, por lo que había que pedir a la casa central en Alemanía, que nos enviaran vía conexión internet, el archivo original con el que se había configurado la caja que montó ese vehículo en la cadena, con los mismos parámetros, para que así no hubiera ningún fallo de funcionamiento.
No te puedo asegurar que para los coches, se trabaje de la misma forma, pero posiblemente tengas que buscar una Ecu, que disponga de la misma información que la que montaba tu coche, es decir, con las caracteristicas de ser un coche automático.
Siento no poder ayudarte más, o darte la solución que te quite el problema de encima.
primero gracias navangel luego ya me paso con un a3 que aba fallo del cambio y era que estava configurada la ecu a automatico para solucionar el fallo de arranque en caliente de los 1.9 tdi :notworthy:
yo en mi a3 solo tube ke pasar el recode de 00002 a 000001, ya ke el 2 es automatico y el 1 manual, y el coche ara es un tiro.
Enlace: Codificación ECU
Control units from spares system
Select and code the control unit as per the following listing. The previous coding cannot be used.
(AT = Automatic Transmission; MT = Manual Transmission)
Old part no. - New part no. Coding Model
4B0 907 401 H 4B0 907 401 AB 01001 AT Front
01102 MT Front
01204 AT quattro without ESP
4B0 907 401 E 4B0 907 401 AB 01301 AT Front
01402 MT Front
01504 AT quattro without ESP
4B0 907 401 P 4B0 907 401 AC 01001 AT Front
01102 MT Front
4B0 907 401 M 4B0 907 401 AC 01305 MT quattro with ESP
01406 AT quattro with ESP
4B0 907 401 C 4B0 907 401 AC 01512 MT Front
4B0 907 401 N 4B0 907 401 AC 01615 MT quattro with ESP
4B0 907 401 J 4B0 907 401 AD 01003 MT quattro without ESP
4B0 907 401 B 4B0 907 401 AD 01103 MT quattro without ESP
4B0 907 401 L 4B0 907 401 AD 01203 MT quattro without ESP
4B0 907 401 D 4B0 907 401 AD 01313 MT quattro without ESP
Editado por golfinho
Otra vez a la carga:
01 - Engine
Coding - 07
ECU coding is pretty straight forward and not too many options for this. The only real thing to change is whether the engine is mated to an automatic transmission or a manual transmission or if equipped with ABS or ESP. Coding is as follows.
00XXX - The first two digits apply to the country.
*16 is the only available option for those in the USA
XX0XX - The third digit codes the ECU for what drive and options you have
*0 states FWD with ABS
*2 states Quattro with ABS
*5 states FWD with Anti-Slip Regulation/Electronic Stability Program (ASR/ESP)
*7 states Quattro with ESP
XXX0X - The fourth digit states which transmission you are equipped with
*0 is for 5 speed manual transmission
*5 is for 01V automatic transmission
XXXX0 - The last digit will state which vehicle the ECU is installed in.
*1 states installed in Audi A4
EX: A manual, Quattro A4 in the US should be 16201 or 06201
Car was off and key was in on position, plug in vagcom for to engine, recode to 06201, shop code 65535, do it.
El código 06201 debe cambiarse a la codificación para europa, tracción delantera con ABS, cambio automático, a6
En principio con ese shop code le ha funcionado al tio del post.
:clap: :clap: :clap: solucionado señores mañana te cuento golfinho :cry2: casi no me lo creo ya pondre las foto de los pasos a seguir :az: cerveza para todos los que haceis grante este foro
