Por si a alguien le sirve, en mi caso, desmontando el portaluces del techo delantero y reajustando la cablija que le llega a las luces, parece que hacia mal contacto y por eso no encendia ni las luces delanteras ni las de la parte de atras.
Espero que a alguien le sirva y le ahorre muchas vueltas :clap1:
  • 3 años más tarde...
En ‎17‎/‎11‎/‎2014 a las 19:59, audiia6 dijo:
A mi me paso igual cambie el fusible numero catorce y arreglado
Hola correo4,
Tengo el mismo problema,
La luz interior del techo delantera y trasera no funciona, los led rojos de los mandos si funcionan.
Mire los fusibles y estan todos bien, de que puede ser, Si teneis informacion agradezco me la paseis pues no se donde tocar.
Alguien dijo de cambiar el fusible 14, supongo que esta en la caja de fusibles delantera izquierda antes que el 15, de todas formas saludos para todos y gracias
  • 2 años más tarde...
Yo también tengo el mismo problema eso después de llevar el coche aún electricista por fallo o luz antiniebla que al vi al lo arregle yo, pero el tipo me toca la centralita confort que está en el maletero... No se que enchufe sacó, lo ha metido otra vez que me cago la luz... No enciende cuando abro las puertas, y le doy al botón todo ok.. Un poco raro...
