Aritxo Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 Hola Bueno lo 1º desearos Felices Fiestas :claugh: Despues de trastear mucho con mi A3 en la zona de los bricos, me gustaria seguir trasteando en otras cosas y esta a sido una zona que me a dado respeto ya que soy un poco negado en electronica y me gustaria aprender con vuestra ayuda. No tengo ni idea de nada del Vag-Com asi que yo empiezo desde 0, espero que entre todos lleguemos a hacer algo, yo intencion tengo. Un saludo Responder
kukitillo Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Buenas!! Yo tb soy algo novato, aunque con mi golf IV anterior ya estuve trasteando con el dichoso cable, pero sin conseguir ni siquiera enchufarlo al ordenador. yo creo que para empezar podríamos preguntar, ¿que cable habría que comprar para poder hacer las configuraciones en nuestro A3 y su precio aproximado???? Responder
antonio63545 Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 para empezar teneis que instalar el cd que viene con el cable en el ordenador, despues conectar el cable en el ordenador y luego a la toma del coche (OBD II). Le dais a options, que esta abajo a la derecha, despues le dais a test y os tiene que salir esto: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html#test una vez que tengais todo ok le dais a save, y despues ya teneis conectado el ordenador al coche, ahora ya podeis hacer lo que querais, le podeis dar a select y meteros en el modulo 9, que es el de la electronica y activar cosas como el comming home/living hoome, los antinieblas al girar, etc, un saludo Responder
Siaükia Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 si buscais bien por internet yo en su dia encontré buenos manuales. Responder
kukitillo Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Muchas gracias!!! En cuano pille el cable me pongo a ello1! A ver si esta vez soy capaz jeje. Gracias!! Responder
Aritxo Publicado 7 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Hola Mchas gracias por la informacion, el cable me sirve cualquiera o es alguno especifico? al coche donde se enchufa exactamente?? Un saludo Responder
javi_epi Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 Hola Mchas gracias por la informacion, el cable me sirve cualquiera o es alguno especifico? al coche donde se enchufa exactamente?? Un saludo Hola Aritxo! pues el cable es uno específico, claro está, y la conexión la tienes justo encima del reposapies! Responder
Aritxo Publicado 9 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 Vale lo del cable arreglado, gracias. Ahora, por ejemplo llevo mirando unos dias las configuraciones que se pueden har y por ejemplo le quiero hacer lo de las luces de giro, pero claro no me entero de nada del byte 32 o nose que, me lo podeis explicar?? O si teneis alguna foto del sofware diciendome pos mira esta pantalla es la del byte tal o algo asi. Un saludo Responder
antonio63545 Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 Vale lo del cable arreglado, gracias. Ahora, por ejemplo llevo mirando unos dias las configuraciones que se pueden har y por ejemplo le quiero hacer lo de las luces de giro, pero claro no me entero de nada del byte 32 o nose que, me lo podeis explicar?? O si teneis alguna foto del sofware diciendome pos mira esta pantalla es la del byte tal o algo asi. Un saludo segun el año de tu coche se puede activar o no, y si se puede activar segun el año cambia el byte, en el mio no puede ser el 32 porque solo tiene 30 y el tuyo no creo que tenga mas, mira por configuraciones vag-com y miratelo que viene todo lo que se puede hacer a nuestros coche, un saludo Responder
Aritxo Publicado 10 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 Joe que ciscooo :shocked: Responder
