Un amortiguador NO varia la altura, la altura la varia el muelle.
exacto, como dice lupo la bajadita viene determinada por la longitud más corta de los muelles
marben, con el conjunto sline no vas a tener problemas en itv
s2
no tienes problemas si no les da por mirar la altura del coche...........tal y como estan las cosas....puedes esperarte cualquier sorpresa :busted_cop:
Si monta unos muelles mas cortos, con el papel que viene en la caja con las referencias, una copia del RIG donde se vea la referencia de los muelles y que coincidan con la contraseña de homologación de la ficha tecnica, y un certificado de montaje del taller, pagando 10€ mas o menos en la ITV para meterlo en ficha, no va a tener ningun problema para pasar ITV, te midan la altura o bailen alrededor del coche...
Edito: Si monta unos Sline por poner un ejemplo, y tiene que llevar ambition, el color es el mismo, y suelen llevar marcas de pintura, en vez de tener por ejemplo 3 marcas amarillas y una verde, tendrá 3 marcas amarillas y una azul y mediran la altura, y será mas o menos la misma que en la ficha tecnica. Yo llevo unos muelles H&R y midiendo la altura me daba creo que 17mm más alto que lo que venía en la ficha tecnica (yo de serie llevaba Sline)
Editado por Juantxope
Y aprovechando este post.
El otro día en un taller me dijeron de comprar una botella que debo cambiarla, de la marca Audi o Monroe. Me recomendó Monroe, que es Exactamente igual a la Audi pero mas barata y según el taller es exactamente la misma.
Tendré problemas cuando vaya a pasar la ITV??
Audi monta Sachs, que es lo mismo que Boge. Monroe te la recomendaría porque será con la que él trabaja y le quedará mas beneficio.
Pero son validas también de la marca Monroe??
Y con la ITV que pasara ??
No entiendo tu pregunta, si solo es cambiar amortiguadores no tiene porque pasar nada en ITV, porque no modificas la altura ni nada en el coche.
s2
tu primer parrafo, e lo he icho yo vaias veces, y es como homologar, incluir en ficha pero sin necesidad de reforma tecnica
y el segundo, si miden al ver las marcas de amortiguador istintas como tu dices, si les da por ponerse tontos,no pasar la itv sin todo el rollo de papeles,certificados demas, y en tu caso de subir altua,igual, si tienen ganas no te la pasan :busted_cop:
s2
Buenas! lo siento, pero de "segundo" en adelante no he entendido nada. Unos muelles, de un atraction, ambition, sline.... el color del muelle es el mismo, lo unico que cambia son las marcas de pintura, que si el coche ha rodao por carreteras con sal, y dependiendo con que productos de haya limpiao, esas marcas se borran, y solo se ve muelle de origen y a correr.
Si aun así, les da por ponerse en plan toca******* y te miden el coche, seguro que no te dicen absolutamente nada, puedes llevar las ruedas gastadas, con poca presion.... que siempre tienen un margen de algun cm arriba o abajo.
Si aun así se ponen bobos en la itv, vas al concesionario de Audi, y les pides un papel que ponga que tu coche puede llevar suspensión Sline, te cobraran 50€ o 60€€ y en la ITV otros 10€ por meterlos en ficha y ya esta.
Edito: En mi caso, después de montar unos amortiguadores Bilstein B8 con muelles H&R -35mm, al no estar los muelles cedidos y completamente asentada la suspensión, cuando midieron la altura dió poco más que lo que marca en la ficha, pero bueno, yo fui con el deposito casi en la reserva y sin practicamente nada en el maletero, es más, me bajé yo del coche y todo.
Gracias por la info.
De todas formas, con la monroe, tendré problemas en la itv?? Esq mi colega del taller no creo q los tenga, pero en este foro estamos mejor informados, la verdad.
Saludos y feliz 2012 a todos
Disculpar no había leído las respuestas.
Si cambio altura porque pase de la ambition a la Sline hace unos meses y tengo un ruido en una de las botellas y debo cambiarla. Y mi colega del taller me va a poner una monroe.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Cuando dices botella entiendo que querrás decir amortiguador, si es así, no cambies solo uno y cambia también su pareja.
Un saludo!
Saludos y gracias
Un saludo!
Qtal, feliz año
Efectivamente me refería ala Suspension, ye ha comentado lo mismo que tu me dices, cambiar las dos del mismo tren.
Como os decía, la de mi coche de serie es Ambition, y le puse Sline. Como comentáis todos ,con las Sline no suele haber problemas en la ITV, pero no se si las monroe pueden darme problemas. Me enseño en la pantalla de su base de datos, que son iguales, dimensiones y demás, teniendo también en cuenta el tipo de chasis (reforzado, deportivo o normal). A ver... Porque le he dicho que espero que sean negras y poco llamativas.
Creo que no he entendido bien, o no me he explicado bien. Es igual los amortiguadores que montes, marca Sachs, Boge, Monroe, Koni, Bilstein, KW... un amortiguador no da la altura al coche, asique no tienes ningun problema en ITV.
Edito: Hablando de amortiguadores normales, y no de suspensiones de cuerpo roscao.
si cambas solo amortiguador,uno por otro,aun siendo otra marca, se considera recambio,ningun problem,otra cosa como dice JUANTXOPE, meterte en amortiguador roscado o muelles rebajando altura :busted_cop:
No le pongas Monroe, por un poco más seguro que tienes algo mejor.
Y como bien te están diciendo la suspensión consta de amortiguador y muelle, el amortiguador puedes montar el que sea, siempre que sea para tu coche y no roscado, el color da igual como si los quieres pintar de rosa.
El muelle ya es otra cosa, tiene que estar homologados (Rig, tuv no vale en España) y que la contraseña de homologación corresponda con tu coche.
