Francés Publicado 31 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2011 Pues eso quería saber si alguien lo ha hecho o al menos si alguien sabe si se puede hacer sin apaños, es decir si se puede sustituir el escape de doble salida a la izquierda por el de 2011 con una salida por cada lado. El tema del difusr no sería problema, mi duda es la tubería. Bueno y ya si alguien sabe precio del escape sería la leche, un saludo Responder
SergioRS Publicado 31 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2011 Pues compras el añadido que quieres, y seguidamente mira que marcas de escapes te gustan, léase, Milltek, apr, Supersprint.. y compras el escape para el añadido para las salidas a ambos lados, y finalmente montas todo. Responder
Francés Publicado 1 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2012 Feliz año y gracias por contestar, pero pregunto por el escape original que llevan los tt de a partir de 2011, lo que quiero saber es si la conexión al tramo siguiente es igual, ya que en principio no quiero poner un escape que no sea de la casa y el del tts se va de precio Responder
Schummy Publicado 1 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2012 Mejor ponerlo de la casa para evitar problemas luego en la ITV. Saludos. Responder
SergioRS Publicado 1 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2012 La conexión sera la misma si compras una igual a la tuya, es decir, si tu coche es quattro deberás de comprar el cat back de quattro, si no, no podrás montarlo. Debido a la tracción es diferente las conexiones. Con lo que te va a salir un cat back de la casa, coges uno de estos homologados y ganaras sonido ademas de las salidas dobles. Responder
RUTT Publicado 1 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2012 Buenas tu silencioso viene preparado para sacarle una salida por la parte derecha del silencioso y ya las colas pones otra doble o cambias las dos por unas simples y te va a salir mas economico. Responder
Francés Publicado 1 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2012 Tal como dice schummy prefiero ponerlo de la casa para evitar problemas con la itv, en principio pensaba poner el miiltek con las salidas tipo v6 (de hecho las salidas las tengo) pero me dijeron que podía tener problemas con la itv, por eso quiero el original, si vale como el 2007 no pasará de 500 euros, lo que no se es si cambiará el central, al cambiar el motor no se si la tubería de escape es igual. Responder
SergioRS Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Si ya tienes las colas con mas razón de coger un milltek.. no vas a tener problemas en la itv si lo coges homologado, también esta sin, mejor sonido, rascas algún cv+. Responder
