Hola a todos,
A ves si os ha pasado algo parecido y que habéis hecho en su caso. Se me ha soltado un poco el tirador exterior de la puerta trasera y no se si para apretarlo hay que desmontar la puerta por el interior o se puede hacer desde fuera.
un saludo
La verdad es que no tengo ni idea en el A6... pero casi apostaría dinero a que se tiene que hacer por dentro. En otros coches del grupo VAG, como en mi GOLF IV (el que me fue robado la semana pasada), para llegar a desmontar la maneta, hay que actuar sobre el lateral de la puerta, pero en la parte estrecha.
Me explico algo mejor --> Lo que describo aquí es lo que hay en el GOLF. En el AUDI, como no he tenido que desmontar la cerradura, pues la verdad, no lo tengo claro, pero imagino que será similar.
Entonces, no hay que desmontar todo el panel de la puerta. Al abrir la puerta, en el lateral estrecho verás que está el mecanismo de la cerradura. La cerradura lleva dos tornillos que la sujetan a la puerta (en el golf son tornillos con cabeza XZN). También hay un taponcito de plástico, que al quitarlo, te da acceso a otro tornillo que es el que sujeta la maneta a la cerradura. A lo mejor se te ha aflojado este tornillo. Ojo con este tornillo, no se puede sacar del todo, no lo podrás meter luego. Échale un ojo a esto que te digo y nos cuentas. Insisto en que lo que cuento es para el GOLF, y la maneta es diferente.
Esta tarde, que tengo que salir con el Audi, me fijo en la puerta a ver si veo que hay diferencias entre las puertas.
Hola,
Ayer me fijé en el A6. Los tornillos que sujetan la cerradura a la puerta no se ven, están tapados por el panel interior de la puerta. He visto que hay dos taponcitos de plástico en la parte estrecha de la puerta, cerca de la cerradura. No los he quitado, pero imagino que el de más arriba es el que permite el acceso al tornillo que agarra la maneta. Échale un ojo a ver si se puede apretar y se soluciona tu problema.
