fjalvaro Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Hola a todos, aquí os dejo este Brico que hice con Javiolo antes de Fin de Año. Resulta que un faro de los que tenía estaba de origen y estaba sucio y viendo los Bricos que había sobre esto me anime a hacerlo. Os lo aconsejo, es muy fácil. Hay mas bricos como este que con mas pasos lo explican mejor. Así estaba antes, 1.- El intermitente lateral se saca moviendo esta palanca blanca. 2.- Se saca el Faro quitando tornillos y las grapas que tiene.(ojo!se necesita una llave en L para quitar el tornillo torx del lateral) 3.- Se limpia el faro y la junta se despegó un poco asi que puse un poco de silicona. 4.- Asi de facil todo, antes de quitar el faro se marca a 5-6 m. de la pared la posición de las ruedas y la posición de las luces en la pared para que al ponerlo de nuevo nos queden las luces ajustadas como antes. 5.- Y esta de regalo... Un saludo a todos y Feliz 2012!! Responder
VIX Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 un brico fácil y muy recomendable, yo lo hice el primer mes de tener el coche y la mejora es bastante notable! Responder
daiagou Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Con que productos se limpia el faro? cialquier trapo, esponja sirve? y cualquier jabon? Responder
choskar Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Yo tambien lo hice, solo lo limpie con un trapo y con mucho cuidado de no dañar el faro. El cristal si, con limpiacristales y un trapillo, pero lo que es el faro eso, solo con un trapo y con muuuucho cuidado Responder
VIX Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 El cristal lo lavé con agua y jabón, la óptica con un pañuelo muy fino y con mucho cuidado (si te pasas o le das con algo que no sea muy fino se jode) Responder
fjalvaro Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Totalmente de acuerdo con VIX y Choskar, con un trapito y con mucho cuidado la parte de las luces y jabon con la parte blanda del estropajo para el cristal...ojo con la junta que se despega, tenlo en cuenta... Responder
VIX Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Totalmente de acuerdo con VIX y Choskar, con un trapito y con mucho cuidado la parte de las luces y jabon con la parte blanda del estropajo para el cristal...ojo con la junta que se despega, tenlo en cuenta... yo le di con los pañuelos Kleenex de toda la vida suavecitoooooo Responder
kumbas Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Yo tambien lo he hecho y la mejora es espectacular. El coche parece que tiene una "mirada" de nuevo y la limpieza la puede hacer cualquiera, pero ayudaros con el brico archivado, ya que hay alguna foto de mas y consejos de cosmo sacar el tubo del aire. Responder
Ferx Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 (editado) Yo en su día lo metí al lavavajillas(ojo, solo la parte de cristal) y salio impresionantemente reluciente. Eso si, las juntas de goma se me fastidiaron. Nada que no arregle la silicona. Y hasta ahora, de eso ya hace 4 años por lo menos je je. Merece muchísimo la pena la verdad, yo tenía hasta alguna mosca dentro con muebles y todo . Foto del antes: Foto del después; Si os ayuda os dejo el enlace: Otro Brico de limpieza de faros. Un abrazo Ferx Editado 3 de Enero del 2012 por Ferx Responder
