Hola a todos, me llamo David y tengo un A6 3.0 TDI QUATTRO de principio del 2005 comprado de segunda mano.
Mi problema es que cuando tengo el limpiaparabrisas en modo auto, cuando llueve no salta ni poniendo el sensor al máximo. He probado parado tampado el sensor con la mano y sí salta, por lo que deduzco que tiene la sensibilidad muy baja.
He leido que la sensibilidad se puede modificar pero no tengo cable ni nada para hacerlo.
Mi pregunta es cómo lo puedo solucionar y si es en un taller, oficial o no, cuanto podría costar.
Muchísimas gracias a todos por este foro ya que nos es de gran ayuda.
David.
  • Respuestas 31
parado pero con el contacto puesto o motor arrancado, si que funciona , si no cuando paramos en los semáforos que seria, ahora si la llave esta en el bolsillo no funciona,
Eso hay que matizarlo, porque en el mío con la llave en el bolsillo y el motor arrancado sí que funciona, ¿será porque lleva arranque sin llave? :claugh: :claugh: :claugh: :claugh:
la pera herodes me vienes que ni al pelo, ¿cada cuanto le cambias tu la pila a la llave?
yo se la cambio cada año o año y algo, dos años no dura la pila
Yo hace dos años que lo tengo y de momento no le he cambiado la pila a la llave, he hecho 34.000 kilómetros, pero la verdad es que normalmente sólo lo uso para viajes y fines de semana, entre semana no lo saco, por lo que puede ser que sea por eso la duración de la pila, ya que si lo usas frecuentemente se gastará antes.
Buen matiz. En parado no deberia funcionar como funciona en marcha. Es decir, si vas circulando y el limpia esta en la posicion automatica funcionando a toda velocidad, cuando paras en un semaforo la velocidad baja muchisimo, en modo intermitente.
Yo lo que he visto, es que el limpia se activa en parado solo si el coche ha estado en movimiento previamente y ha superado cierta velocidad. Por ejemplo, coche aparcado en la calle y ha llovido, pongo el contacto, arranco y el limpia no se mueve aunque caigan chuzos de punta. Empiezo a andar y cuando el coche pasa de unos 10 o 20 km/h entonces se activa el limpia, no antes. Al menos mi coche lo hace asi. Asi que lo de probar con el coche en parado se complica.
leñe herodes llevas el doble de km que yo, en la mitad de tiempo, asi que por eso no va ser yo creo que son las pilas que se las compre a los chinos, aunque las primeras de la audi duraron lo mismo, le comprarían mi remesa al mismo vendedor,
El mio asi lo hace.
yo tambien tengo ese sistema de arranque, 90.000km desde julio del 2010 y aun no le he cambiado la pila, y eso que abro y arranco el coche unas 10 veces minimo casi todos los dias, asi que aún te queda pila para rato.
