elycarlitos Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Alguien sabe como se llama estas piezas?y si para cambiarlas ahi que sacarle todo el liquido de direccion esque me pierde y no de cual de las dos es?GRACIAS DE NUEVO . Uploaded with ImageShack.us Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Ese es el manguito de envio o de retorno de la bomba??. Si no me equivoco por lo que se ve ahi es el manguito que sale de la bomba hacia la cremallera de direccion, verdad??, por lo que puedo ver el manguito estas bien, asi que solo sera desmontar y cambiar los arandelas de cobre que lleva para sellaar la junta con el tornillo huco que lleva, asi que eso es poca cosa, eso si, vas a perder liquido en la operacion, asi que yo te diria que lo llevaras al taller que eso es poca cosa y no deberian cobrarte mucho en la reeparacion, eso si, diles que metan el liquido de direccion que tiene que llevar el coche (no me acuerdo ahora si los grupo VAG llevan mineral o sintetico, creo que es mineral, pero los del taller ya lo saben por el color del tapon del vaso de expansion del liquido de direccion). s2. Responder
elycarlitos Publicado 3 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2012 Gracias romulo eres un crack seran las arandelas que dices no?porque otra cosa si ni lo he golpeado ni nada no tiene porque perder,lo unico que hice fue apretarlo porque estaba un poco flojo alomejor al darle se paso la arrandela un poco no?GRACIAS. Responder
naxo8l Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Si lo apretaste porque estaba flojo igual la fuga la tenias por eso..limpia lo bien y observelo..igual ya no te pierde..ese es el tubo que va a la cremallera...saludos!! Responder
Bully Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Como te dije en el taller, aparte de la válvula, al menos yo la cambié en mi anterior mecanica, para evitarte el dinero de lo que vale, compra entonces las juntas y manguito, un manguito no vale tampoco tanto y cambias juntas y el mismo, eso sí, vete a por el líquido de la servodirección, producto algo caro para el recipiente que es. Saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Gracias romulo eres un crack seran las arandelas que dices no?porque otra cosa si ni lo he golpeado ni nada no tiene porque perder,lo unico que hice fue apretarlo porque estaba un poco flojo alomejor al darle se paso la arrandela un poco no?GRACIAS. Cuidado con apretar mucho por que esos tornillos con huecos y si te pasas lo partes, asi que no apretes mucho. Si lo apretastes vigila a ver si te sigue perdiendo, limpia bien la zona y vigila si te pierde, es posible que ya te haya dejado de perder. Un saludo. Responder
elycarlitos Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Si me referia a que lo aprete hace un año y veo que pierde un poquito de nuevo. :crying_anim: Responder
elycarlitos Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Otra pregunta al sacarle el liquido ahi que purgarlo luego o algo?esque no tengo ni idea.jeje Responder
Bully Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 No, directamente lo rellenas y ya está. Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Se purga solo, pero procura que la bomba no trabaje en vacio mucho tiempo por que se refrigera y engrasa con el propio liquido de la direccion. s2. Responder
Hasharii Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Para "purgarlo", arranca el motor. Quita el tapón de llenado del depósito de líquido de dirección. Y gira el volante de tope a tope varias veces, manteniéndolo en el tope unos segundos. Y ya está. Como dicen se purga sólo, pero así te evitas que necesites girar y te deje medio tirao porque no se haya terminao de purgar. Responder
elycarlitos Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Bueno cuando lo haga pondre fotos gracias a todos. Responder
ivia3 Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 mineral y par purgar como bien te comentan.dirreccion a tope a ambos ladoss y valiendo Responder
elycarlitos Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 JOER se me olvidaba como saco el liquido?o tengo que perderlo al quitar ese tornillo?Que por cierto para sacarlo y cambiarle las juntas es quitar el conector y aflojar el tornillo dorado como si fuera un tornillo normal no? <_< Responder
elycarlitos Publicado 5 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 ??? Responder
