Hola, despues de leerme el manual de cosas que hacer con el vagcom para el b8 y el post de cosas que trastear con vagcom entero...no me queda claro si puedo sacar el menu oculto en mi mmi sin navegador, no hay forma de hacer que salga?, no hay manera de seleccionar los modos del ADS sin tener que meter el cable ??, un saludo
si no llevas navegador no puedes sacar el menu oculto del MMI.
si no tienes navegador el ADS se activa con el vag-com, lo pones en la funcion q quieras y listo, eso si, cuando quieras cambiar de funcion te toca volver a conectar el cable.
otra solucion es hacer el brico de montar el ADS, para q tengas la posibilidad de activarlo-desactivarlo siempre q quieras, echale un ojo al post de Bricos q ay te viene
un saludo
esta bien el brico, pero la verdad q si q es un poco complicao, sobretodo si no eres un poco manitas y no has desmontao el coche nunca. mas q complicao lo q da es miedo de empezar jejejej
si tienes el cable primero hazlo con el cable ves el resultado y luego tienes la posibilidad de quitarlo.
Buenas, notas un cambio de consumo respecto a la configuracion de serie a igualdad de velocidades?
Yo en mi tdie le noto que en 1 2 y 3 es un poco perezoso en la cuarta parece que le han dado el doble de potencia jeje la quinta va bien y la s..ta va demasiado larga, hasta que no llegas a 120 en s..ta es mejor no cambiar, con el modo dinamyc solucionaria en modo algo?
No se si me explico
Gracias
No se si me explico
Gracias
Eso es lo que cambia precisamente el modo dinamic,notas que el coche tiene mucha mas alegria en 1,2,3,4,la verdad en 5 y 6 casi lo veo igual.Para mi la s..ta quizas entra demasiado tarde para poder tener unos consumos mas reducidos.
