Joseliyo TN Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 hola,vereis me estoy apunto de sacar una consola central parecida a ladel s3,pero mi coche no lleva clima,podria montarla y que funcionase el clima?que debo hacer? Seguro que alguien se lo ha echo ya y puede darme un poco de luz al tema un saludo Responder
actino Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 Bueno haber si se anima el post que el tema es interesante, aunque creo que para hacerlo, si es que se pudiera, habría que armar mucho follón. B) Responder
ivia3 Publicado 4 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 modificar instalacion,cambiar bloque climatico,instalar el panel del clima....y seguramente algua que otra uce. Responder
Joseliyo TN Publicado 4 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2012 tengo el mueble del clima y el clima,qe mas me faltaa?? Responder
santiago Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 No sabes el berenjenal que te quieres meter,tienes que cambiar todo,soltar todo el salpicadero,cambiar el bloque donde van los radiadores de calefaccion y aire acondicionado mas luego incrustar tu instalacion electrica con la de un coche con clima,yo lo hice con un 80tdi hace años y hay que estar un poco ido para hacerlo. Un saludo Responder
Bully Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 Michel si no me equivoco lo ha hecho, en todo caso Jordan sí lo hizo (Jordancillo). Exactamente no fue mucho lio que yo sepa, si se encuentra el enlace bien nos puede servir para montar la consola sin tener que gastar un dineral, más que lo justo en cambiar terminales, y si alguien del foro sabe encima hacerlo y se ofrece a ello, vamos, tan solo sería el cambio de una por otra. Responder
a3_130_tdi Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 nunca habia visto un a3 sin clima... Responder
Hasharii Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Los importados, en España era de serie, lo mismo que el volante y el pomo en cuera sea cual sea el acabado. Responder
Joseliyo TN Publicado 6 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 entonces mi a3 es importado?jjajaja no deja de sorprenderme el coche este jajajajajajaj Responder
Bully Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Los que aquí se vendieron venían directamente con el climatizador, en Alemania es una opción incluso el propio aire acondicionado con ruletitas. Ahora mismo he tenido sendos Minis en el taller, un One con accesorios al completo y otro Cooper también full equip, sin embargo tan solo disponían de aire normal, o sea, simple ventilación. Responder
LCL Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Hola, como poder se puede, pero no te imaginas el trabajo que tiene y todo lo que hay que cambiar. Para empezar debes desmontar todo el salpicadero, y cambiar el bloque completo de conductos de aire por el del modelo climatizado, ya que el que llevas montado, las trampillas de los conductos van accionadas manualmente por las ruletas de la consola central a traves de unos cables, y en el clima se accionan electronicamente a traves de unos servos, loa cuales van gestionados por la centralita, la cual debes cambiar con su correspondiente instalacion electrica completa, pasando a traves de la caja de fusibles y reles. Tienes que instalar varios sensores de temperatura exterior e interior, entre ellos el del canal de aspiracion de aire fresco, el cual controla la temperatura interior. El presostato del condensador tambien varia, y un largo etc de piezas. En fin, ya te digo que como poder se puede, pero yo personalmente creo que no merece la pena. Un Saludo. Responder
mochi696 Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 mucho trabajo para lo que es.... Responder
Joseliyo TN Publicado 6 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 rELAMENTE SI muchas gracias amigos Responder
