a4 NRG Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 (editado) Llevo unos dias bastante quemado con este tema y es que se me empapa el suelo de la parte trasera, detras del asiento del acompañante. He comprobado a ver si es por la goma de la puerta y nada, ademas solo se moja lo que es el suelo, los bordes estan totalmente secos. Como apretando la moqueta sale bastante agua, compré una jeringuilla con aguja gruesa en la farmacia y probé a clavarla en el tapizado del suelo Hasta tocar chapa y succionar con el resultado de que saqué mas de 15 jeringuillas llenas de agua :shocked: . Justo además lo habia aparcado en cuesta con el morro hacia arriba y fué cuando mas empapado estaba el tapizado, es como si hubiese agua entre el tapizado y el suelo del coche. He revisado los bajos y no tengo ningún golpe como para que entre agua, y quitado un par de tapones de los deshagües y no sale nada. ¿ por donde c*** me puede estar entrando agua para que se quede justo en esa zona estancada ? Editado 5 de Enero del 2012 por a4 NRG Responder
sata Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 Hola. ¿Has revisado los desagües de la caja de aguas? Problemas así,suelen venir de ahí. Lo raro es que el agua te aparezca en la parte trasera,pero si sueles aparcar cuesta-arriba,es probable que el agua poco a poco vaya pasando hacia atrás. Saludos Responder
jaimebte Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 a mi me pasaba en lado del conductor. me entraba por la caja de la centralita y como aparco cuesta arriba se me empapaba el suelo en la zona trasera. un saludo!! Responder
seresmi Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Antes de que lo preguntes : Uno de los desagües está debajo de la batería y el otro está detrás del servo. A mi también se me llenó la parte rasera por tenerlo aparcado cuesta arriba. Saludos. Responder
a4 NRG Publicado 6 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Gracias, una vez entregados los reyes me voy al garaje a echar un vistazo a los desagües. Responder
a4 NRG Publicado 6 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Pues la caja de aguas estaba encharcada, con unos 3 dedos de agua. Le he metido conla pistola a presion y he limpiado bien toda la zona, ahora a simple vista evacua bien el agua. Secaré la parte trasera y esperaremos a un dia de lluvia a ver que pasa. Responder
a4 NRG Publicado 7 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 De nada. Perdona por no darte la gracias por ayudarme con el problema, ni me he dado cuenta. Y gracias al resto también por los aportes. Responder
sata Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 De nada. Perdona por no darte la gracias por ayudarme con el problema, ni me he dado cuenta. Y gracias al resto también por los aportes. Aquí todos nos ayudamos desinteresadamente.No es "obligatorio" que nos den las gracias,pero no está de más ser agradecido. Me alegro que hayas solucionado tu problema. Saludos. Responder
a4 NRG Publicado 14 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 (editado) Refloto el post porque me sigue entrando agua, los desagües de las cajas están limpios como la patena y lo que si hicé cuando los limpié fué quitar la m**** de goma que tenia en los agujeros. He tenido que hacer un pequeño agujero de 3mm justo debajo del suelo de la zona trasera ( detras del acompañante ) para que salga el agua y no se empape la moqueta. El lunes que estuvo lloviendo por ejemplo lo tenia aparcado cuesta abajo, al coger el coche y ponerlo en un sitio plano empezó a salir agua por el agujero, me tiene frito porque a este paso en breve me va a empezar a oler a humedad el coche . Editado 14 de Marzo del 2012 por a4 NRG Responder
VIX Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Qué raro compi! Yo todos los casos que había leído tenían como origen el problema de los desagües que hay en la zona de la bateria. Yo mismo lo descubrí en una quedada cuando al abrir el capó vi que la bateria estaba en una pecera! Descartas totalmente que venga de ahí? igual por la zona de los limpias te entra algo, no se. Otra opción sería que alguna puerta no te cierre bien aunque por lo que dices creo que te hubieras dado cuenta. Por eso sigo apostando a que se cuela por la zona de la centralita, eso o quedó agua de la última vez y ahora va saliendo... Suerte! Responder
Tzintze Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 has mirado si está bien puesto el vierteaguas¿? Responder
Portugues Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Tienes la luneta delantera bien sellada?...Si esta agrietado la goma,por ahi pasa a la caja del filtro polen y ya la tienes dentro... Un saludo.Portugues. Responder
sata Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Refloto el post porque me sigue entrando agua, los desagües de las cajas están limpios como la patena y lo que si hicé cuando los limpié fué quitar la m**** de goma que tenia en los agujeros. He tenido que hacer un pequeño agujero de 3mm justo debajo del suelo de la zona trasera ( detras del acompañante ) para que salga el agua y no se empape la moqueta. El lunes que estuvo lloviendo por ejemplo lo tenia aparcado cuesta abajo, al coger el coche y ponerlo en un sitio plano empezó a salir agua por el agujero, me tiene frito porque a este paso en breve me va a empezar a oler a humedad el coche . A bver si acierto,............... ¿ Tienes techo solar ? . S2 Responder
rulas1.9tdi Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 te an cambiado el cristal delantero? yo tenia ese problema y se me inindaba lo mismo y el problema era el cristal delantero que me lo habiancambiado hacia un año... un saludo Responder
