juanmateo Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 Buenas si alguien necesita cambiar el termostato de su a4 b5 motor 2,5 tdi, no hace falta desmontar la correa de distribucion como me dijeron en el taller que hacia falta y por cierto pedian una pasta y uno o dos dias sin vehiculo, adjunto fotos, eso si hay que desmontar todo el frontal retirarlo,o yo lo he apartado un poco sin soltar mangueras del radiador y demas, se quitan las tapas de plastico que cubren las correas de la distribucion y el termostato esta debajo del arbol de levas derecho segun sentido de la marcha dentro de una tapa de aluminio ( que por cierto vaya sitio eligieron los ingenieros de audi para colocarlo alli y con la correa por el medio) para sacar la tapa hay que apartar un poco la correa y cuando aparezca hueco en el sitio donde va el termostato obligarlo un poco hacia dentro de su alojamiento con la punta de un destornillador y rodarlo poco a poco a medida que se va sacando la tapa de aluminio entre la correa. para colocarlo es el sentido iverso. Bueno espero os sirva de ayuda, saludos. Responder
sata Publicado 5 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2012 (editado) Bueno,bueno.....parece que se acaba de caer el mito de: cambio de termostato en 2.5 TDI=distribucion. Si señor. Buena forma de presentarse. A ver quien es el que le dice ahora a este señor,que no se ha presentado,ni dice el coche que usa,ni cosas por el estilo. Bienvenido. Y un saludo a TODOS. Editado 5 de Enero del 2012 por sata Responder
mikela4 Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Bienvenido al foro ! Al menos sabemos que es un 2,5 TDI y tu un tio de c*** ! Si señor ! Un saludo! Responder
mikijaz Publicado 18 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2016 Gracias por la info juanmateo , la verdad es que es una faena si no aprovechas la distribución pk desmontar por desmontar todo el frontis tiene tela!!. Es na lastima que no se puedan ver mas grandes las fotos, pk no se aprecia que tipo de tornilleria lleva el canal de el termostato, pero imagino que si dices que apartando la correa del árbol derecho se accede sin problemas pues mejor que mejor, habrá que desmontar y probar. Gracias. Responder
zeno_spp Publicado 29 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2024 No lo hagais en el 2.4, 2.6, 2.7t o 2.8 gasofa. Si, se puede quitar el termostato, pero no hay manera de montar el nuevo sin quitar la distribucion! Por que que vi, la tapa del termoststo en el 2.5 diesel esta mas abajo que en los gasofas, por eso se trabaja mejor. Responder
