herodes Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Mi consulta es la siguiente, tengo un A6 C4 que tiene ya 15 años y creo recordar haber leído que hay que cambiar los airbags a los 15 años, mi consulta es ¿alguien lo ha hecho?, ¿es necesario hacerlo? y en caso afirmativo, si lo habéis hecho en el conce o en algún otro taller y coste de la operación o si se pueden comprar por eBay. Un saludo y gracias por vuestra atención. Responder
CarlusBCN Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 En el marco de la puerta del conductor hay una pegatina que dice cuando caducan, son 15 años. En el manual creo que pone que pasado ese tiempo no garantizan que funcionen bien, pero bueno, tampoco dice lo contrario.En cualquier caso cambiarlos cuesta casi m´sa que el propio coche, asi que ni me lo planteo. Un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 (editado) Si vas a cambiar los air bagas mejor cambie el coche por que sales ganando. A los 15 años no hay que cambiarlos, solo as de saber que el fabricante, como te señalan, no te garantiza que funcionen y que, en ultimo caso, seria recomendable una revision de los mismos por si hay que sustituir algun sensor o elemento pirotecnico, pero jamas cambiar todos los air bags por que te vas a dejar un pico. Hace un años mas o menos yo me hice una pregunta semejante: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/226915-en-la-itv-se-van-a-meter-con-los-air-bags-y-su-caducidad/ s2. Editado 6 de Enero del 2012 por RomuloTDI Responder
moreno100 Publicado 6 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2012 Yo desde luego, que si el vagcom no me dice que estan estropeados, no los cambio. Eso es lo que yo pienso, ahora bien...tú veras. Saludos. Responder
Churro26 Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Están caducados, otra cosa es que funcionen bien, que puede ser. Viene el cambio en el manual a los 14, y luego a los 28 supongo que el mio este año hace 23 años :shocked: Responder
moreno100 Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 (editado) Herodes, si cuando pones contacto en tu coche, se enciende la luz de airbag y a continuación se apaga (sin hacer ñapas, eh!), no le des mas vueltas. Estan bien. Respecto a lo que comenta Romulo, es ASI. Cuando dicen revisar cada X años, es simplemente hacer un scan del modulo 15. No hay mas. Que no hay errores...pues pista. Saludos. Editado 7 de Enero del 2012 por moreno100 Responder
herodes Publicado 7 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 El testigo de los airbags funciona perfectamente al encender el coche, por lo que dado el poco uso que hacemos actualmente del coche, se van a quedar como están, porque nunca viajamos con él, para los viajes usamos el C6. Gracias a todos por vuestras respuestas. Responder
moreno100 Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 El testigo de los airbags funciona perfectamente al encender el coche, por lo que dado el poco uso que hacemos actualmente del coche, se van a quedar como están, porque nunca viajamos con él, para los viajes usamos el C6. Gracias a todos por vuestras respuestas. Haces lo correcto. De nada, saludos. Responder
valenciaga Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 El coupe del año 95 que compre, le había saltado el airbag este año. Si no se prende la luz, no hay ninguna avería eléctrica, asi que lo mas seguro es que se active..... Responder
