Hola foreros.tengo un audi 2001 v8 el cual cuando coje la temperatura optima 80-90 grados algo del motor pita.sabria decirme alguien que puede ser,el pitido sale de la parte trasera del motor mirando el coche de frente entre motor y habitaculo y no lo hace siempre! Alguna idea!
Aver te doy datos.mirando el coche de frente la distrucion esta a la izquierda y es correa no cadena,el pitido se escucha en la parte trasera del motor osea para mi la parte delantera del motor es el frontal del coche donde estan los radiadores y la trasera es un hueco que esta entre el motor y el alojamiento de la bateria por asi decirlo,en ese hueco hay muchos tubos de goma y es donde acaba el tubo de la admision de aire que sale del filtro y acaba hay para meter aire al motor segun tengo entendido hay lleva dos depresores que actuan cerrando o abriendo el paso del aire segun las revoluciones del motor mediante unos pulmones que tiene detras de los radiadores frontales,no se si me explico bien mirare de meter una foto para que veas el sitio de donde proviene el pitido,el coche no se calienta nada y funciona bien solo que cuando se calienta pita pero lo curioso es que no lo hace siempre que es lo raro,hablamos de un 4.2 v8
un saludo
un saludo
Si tu motor es longitudinal, cosa obvia, no puedes llevar la distribución en un lateral.
Lo del sistema de vacio es mas o menos, asi. Tienes un "pulmón" por bancada que abren y cierran una palometa que hay en la parte de abajo de la caja del filtro. En mi caso se abre por completo a partir de las 5.500rpm mas o menos.
Te suena por detrás del filtro de aceite¿? mas a la derecha¿? mas a la izquierda?¿
Mil disculpas,tienes razon el coche tiene la correa de distribucion delante entre el radiador y el motor,el pitido se escucha a la derecha del filtro de aceite,e tocado todos los manguitos los e movido y nada el pitido no disminulle ni para, siempre el mismo nivel no aumenta ni disminulle solo disminulle cuando hago un amago de acelerar lla saves pones el pie en el acelerador y lo bajas un poco rapido sin que apenas suban las revoluciones haciendo eso baja la intensidad del pitido para inmediatamente volver a intensidad normal,mi mecanico no tiene ni idea me cambio 3 manguitos lo tuvo 2 dias pero como el pitido se va i viene cuando le parece no consiguio dar con el,no me cobro nada pero no tiene ni idea de que puede ser,la ultima opcion es audi oficial pero el dia que fui me dijeron que no savian que podia ser i tenian que desmontar y verificar manguitos! Miedo me da las horas que me pueden aplicar!
Se me ocurre que sea el sistema de aire secundario, que al dejar de funcionar (motor caliente) la válvula de vacio no cierre del todo y el aire que aspire haga vibrar algo. O en la válvula(5) o en el pulmón(4).
Intenta localizar la valvula de retención (6 del esquema) y anula temporalmente el vacio del sistema de aire secundario. Tendrás que tapar la entrada de aire (la flecha 7).
Enlace: A6 4B Aire secundario
A ver, la distribución esta detrás, delante lo que esta es la correa poli V.
El sistema de aire secundario esta "delante", y los tubos pasan por el centro de la V hasta la parte trasera. Además eso haría que el sistema no funcionase bien si tiene perdidas. O el ruido lo haría solo en un margen de las revoluciones.
Yo una de las posibles causas la veo en el sistema de ciclones de aire, es una cajita de plástico negra de la que sale un tubo metálico (entre otros) pues en ese tubo hay un manguito de plástico que ayuda en la ventilación. Una forma de comprobar si el fallo esta por ahí es sacando el manguito negro que sale del bloque motor, de un lado de la V, y tapándolo. eso impedirá la recirculación de los gases que contienen aceite y si el error esta ahí no habrá ruido.
¿En un V8 de 2001? :cfsd1:
Pues no se, el mio es 2006 pero no creo que el bloque y la distribución de los espacios varie mucho no?
Obviamente me puedo equivocar como todo el mundo.
Hola.si es un v8 del 2001 y lo que me enviasted creo que me dara la solucion porque esa zona de la foto con manguitos es la del pitido,un mecanico me dijo que podia ser la valvula de depresion que estaria sucia o atorada pero es austriaco y lla no esta en ese taller,mirare todas vuestras aportaciones para intentar dar con el problema.ademas creo que este motor no tiene cadena solo correa lla que es um 4.2 v8 300 cv ese motor salio con cadena para el allroad creo recordar en el 2003-4 es el mismo motor que el s6 pero con distinta configuracion
un saludo y gracias
Si teneis alguna foto de la cajita negra o los reguladores de presion mandarmela me seran de gran ayuda
  • 2 meses más tarde...
Hola amigos.solucionado el piiiiiii,era el cuerpo de mariposa mejor dicho la placa electronica de la misma tenia juego y seguia chupando aire aun con la mariposa cerrada,no era grave pero si molesto y la broma subio 1000 eur con cambio de bateria incluida,otra mas para la coleccion jejeje
un saludo y gracias por vuestra ayuda
