danirs6 Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 hola compañeros tengo un audi a6 3.0 quattro y desde hace un mes aproximadamente e notado que consume mas.. no a tenido ninguna averia ni ninguna anomalia, sigue tirando igual.. no noto ningun goteo de aceite ni de gasoil etc... sabes algo sobre esto? saludos. Responder
gonchito Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Pues asi a voz de pronto.....como no nos des más datos, y cuando a me refiero a datos..; velocidades que mantenias antes y consumos de antes, no de fis, sino real....velocidades que mantenienes ahora y consumos, tipo de ruedas que llevas....ultimas revisiones...no sé, datos.... Te digo esto porque este tema se ha tratado varias veces, y entran en juego muchas variables...los consumos de estos coches son altos, como es normal en estos motores, lo que mo podemos pretender es que nos gaste como un mechero y compararlos con motores pequeños....el consumo yendo a velocidades altas...lo normal es que anden entre 9,5 y 10l...en ciudad que ronden entre 13 y 15 litros tambien es lo normal. Responder
danirs6 Publicado 7 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 eso lo tengo en cuenta pero me refiero que hace dos meses estaba en coche exactamente en las mismas condiciones y aora consume mas, note el aumento de consume cuando le puse las llantas en 19´´ con 255 35 pero eso lo vi logico lo que no veo normal es aora, tiene algo que ver el avisador de gases con el filtro del aire y el consumo? ya que hoy revisando los fusibles un vecino me informo de que a su coche le pasaba lo mismo le saltaba el avisador de gases y el del taller le dijo que le cambiara el flitro del aire ( en mi caso se lo cambie hace 6 meses y apenas le e exo 3000km no creo que ya le toque no? saludos Responder
gonchito Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Pues si ya lo tenías en cuenta esta claro, no??? yo llevo 245 en 18 y los consumos son normales, altos, si metes 19 y has pasado de 17 o de 16 , a 19, el consumo es considerable. El avisador al que te refieres será el DPF, que si se atasca se nota que el coche no anda....pero parece que no es tu caso, los filtros cuando estan sucios, como el del aire, el de gasoil...etc, siempre influyen un poco en el aumento de consumo. Pero sigues sin indicar que consumos hacias antes...y que consumos te dá ahora...!!!!! Responder
chele69 Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 Hola, solo por curiosidad, ¿porqué consume más con 19" que con 16"? Responder
carz Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 Hola, solo por curiosidad, ¿porqué consume más con 19" que con 16"? Mas que nada porque no solo ha aumentado el diametro, sino tambien la anchura a 255. El rozamiento y sobretodo la resistencia aerodinamica es mayor, aumentando el consumo. Responder
chele69 Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 Gracias por la aclaración. Es tal y como yo lo entiendo, depende del ancho del neumático pero no de si es 16" o 19", ya que no cambia el diámetro. Responder
