franb5 Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Hola : Quisiera saber si alguien me puede ayudar,e desmontado mis faros de un a4 b5 del98 para limpiarle las opticas y ahora no me funcionan los antinieblas no se si se a roto algun cable o que pero le pongo un comprobador con masa en la bateria y les llega corriente ,puede ser que no tengan masa? de donde cojen la masa las h1? espero me ayuden .Gracias Responder
kumbas Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 La luces de posicion, funcionan? Y las luces cortas/largas ? Si estas ultimas funcionan, prueba a tomar la masa de ahi. Suerte. Responder
franb5 Publicado 7 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Si funcionan todas.Provaré,GRACIAS Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2012 Si al cable que alimenta las lamparas te llega corriente entocnes comprueva las lamparas, pasales el tester a ver si te dan continuidad. s2. Responder
mikela4 Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 La masa la cojen de las mismas opticas porque el recubrimiento espejo es metalico.Si no estan fundidas,cuando le limpiaste las opticas con que lo hiciste? No vaya ser que le has quitado el recubrimiento metalico del cuello donde van las bombillas y se ha quedado el plastico porque ya no hay masa...Coje de las de cruce,aunque no se como vas a conectarlos en los h1 Un saludo! Responder
mikela4 Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Otro con visa...Bueno,ya se esta esto covirtiendo cada vez mas en un taller de consultas online...lo malo de todo es que nisiquiera las gracias no se las llevan los que ayudan,... Responder
