rafasportback Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 Los debería aportar el vendedor,Manuel un saludo Responder
Air Crusan Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 (editado) El tema es interesante... por qué no abrís un HILO con un resumen de cada caso en base a vuestra experiencia? - Modificación afectada - Fecha - Dirección de la ITV o si se trata de policía indicarlo igualmente - Tipo de falta o sanción - Observaciones - Forma de corregirlo Ejemplo: - Modificación afectada y tipo de coche Configurar con vagcom las luces americanas para los intermitentes delanteros en un A3 sportback pre-restyling. - Fecha: Mayo de 2011 - Dirección de la ITV ITV de granollers (poligono industrial Congost) - Tipo de falta Falta grave - Observaciones Al hacer la revisión de los faros detectaron que los intermitentes se encendían con la luz de posición, al considerarlo falta grave te dan unos días para corregir el problema detectado y pasar la prueba de nuevo. - Forma de corregirlo Usando vagcom restituir la configuración original de los faros y pasar la ITV sin problemas. Editado 9 de Enero del 2012 por Air Crusan Responder
Bou_A3_VLC Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 Qtal Este tema me parece He visto muchos cambios exteriores que le habéis hecho a vuestros coches con terminación de serie ambition a frontal Sline+ taloneras+trasera, o bien, otro cambio exterior muy común, de Sline a S3. En todos los casos le habéis cambiado principalmente frontal. Este es un cambio que tengo en mente, pero no se que tipo de problemas puede dar en la ITV. Y que habéis hecho para pasarla. Graciias Si lo que tienes pensado cambiarle es original y de fabrica esta homologado, no tendras problema si es original y de fabrica, te pueden pedir los certificados......... esta muy de moda en las itv Y que hacer en caso de comprarlo de segunda mano?? De donde saco los certificados recambios audi, y convencerlos de que te hagan el papel pese a no comprarle a ellos las piezas, todo esto previo pago..... Responder
