Bien me ocurre lo siguiente:
Tengo un climatizador unico para todo el habitaculo, cuando hace frio en el exterior y lo tengo conectado por ejemplo, a 24 grados y encendido la recirculación y en automatico, observo que el compresor del aire acondicionado esta encendido por el logo de AC, pero cuando la temperatura exterior desciende a 2º o menos este se desconecta automaticamente y no es posible activarlo manualmente. ¿Es esto normal? entiendo que el principio del Ac es inversamente proporcional, por lo tanto para crear frio hace falta generar calor y viceversa, esto es, si fuera hace frio no es necesario el compresor para el calor?, no lo se la put*da es que si no te das cuenta, terminas con todas las lunas empañadas por la recirculacion.
kosky
el compresor se desconecta automaticamente bajo ciertas temperaturas como protección, a mi me pasa continuamente en invierno aunque nunca me he fijado en la temperatura a partir de la cual lo hace.
En un discusión anterior dicen que es por evitar la congelación del aceite que lo lubrica.
En busqueda la tendrás
Saludetes
Es un funcionamiento correcto. El ciclo termodinámico del climatizador no funciona por debajo de esa temperatura, ya que no conseguiría ceder frío y su funcionamiento sería imposible.
Para que no se empañen las lunas circulando con esas temperaturas, la única solución para minimizar el problema (al margen de productos y balletas antiempañamiento) es mantener la luna bien limpia por la cara interior.
