nando 80 Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 hola chicos.sigo todavia con mi problema de inyeccion (ectro-mecanica)jijiji.le cuento mi problema a un mecanico de los de antes que esos si son mecanicos no como los de ahora.que son montadores de piezas, algunos .y dice que puede ser la correa de distribucin que no esta bien cojida el punto ?yo ya no se ni que pensar.que opinais Responder
moreno100 Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 Puede ser, claro que si. Saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 Si es un mecanico de los de toda la vida y te dice que tienes mal calada la distri yo le haria caso. Dejale el coche y que te solucione el tema, que seguro que sabe. s2. Responder
RodesAudi100 Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 (editado) Pues algo sera,yo por esperecia de llevar por mil tallere y soluciones pocos y si tu coche es un 2.3 10v como el mio empezaria por mirar un maguito que va en el estabilizador del ralenti que pasa por bajo del colector y en la curva que ace como una te puede ser que este rajao pero no descarto lo de la distribucion,ajuste de inyeccion,bujias,filtros etz... y ya no te puedo decir mas.un saludo Editado 8 de Enero del 2012 por rodesaudi90 Responder
nando 80 Publicado 8 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 los manguitos son todos nuevos y originales.bujias,filtros .todo lo que se puede cambiar es nuevo.esque en corta me coje cualquier cochecino de estos pequeños.ahora no anda, cuando le cojia mio padre el coche le ponia a mas de 220.como ya os e dicho, mi padre tiene un 80 1.9tdi y corre mas que el mio en llaneo subiendo de cualquier manera Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2012 No andes con ese coche hasta que sepas si la distri esta bien calada por que si esta mal calada puedes montar una gran cantera . s2. Responder
Churro26 Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 (editado) Mira las marcas, el manual esta colgado en esta web, si no te lo subo yo, es facil mirarlas. El motor que llevo ahora no arrancaba y estaba movida 3 dientes la distribucion por eso fue el coche en el que estaba al desguace estando de put* madre de motor. Y lo mejor es que llevaba el kit nuevo, alguno metio ahi mano... me costo un dia arrancarlo, pense que estaba mal porque no tenia compresion, pero eran 3 dientes movido el cigueñal nada mas. 40000 km llevo... y subiendo... Editado 9 de Enero del 2012 por Churro26 Responder
nando 80 Publicado 9 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 chicos pues esta bien calada.la distribucion.mañana le cambian otro cabezal aver que pasa .aora me suena un traqueteo.me tiene LOKO desde que se a ido de punto la inyeccion me suena el traqueteo.tengo la negra. Responder
nando 80 Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 el sabado me van a comprobar la distribucion.el que me lo va a hacer era mecanico de los de antes.pero ya esta jubilado pero el tio trabaja las cajas de cambio automaticas de miedo, en el taller de torno de su hermano .le yaman hasta de la bmw y mercedes cuando tienen problemas con las cajas de cambio esta tarde e estado en el taller de su hermano y el tio tenia ay 3 mercedes con la caja de cambios ida .tenia un mercedes de salamanca ya os contare como va.esta mañana me a umillado un focus de los antiguos jijijiji. Responder
RodesAudi100 Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 (editado) hola compañero,ojala te reparasen el coche,nose si estara bien que lo diga pero es que lo que comentas es como el mio que aveces ha estao de la misma situacion mas o menos¿que inyeccion llevas?por que el mio en un k-jetronic de los 5 cilindros,oh me equiboco que el tuyo sea el mismo motor un saludo Editado 11 de Enero del 2012 por rodesaudi90 Responder
nando 80 Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2012 k-jectronic.el mio es un 80 2.3e 5cilindros Responder
RodesAudi100 Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 (editado) Ok,igual que el mio y encima sera catalizado,yo tambien tenia muchos traqueteos en ralenti y al reducir como un valanceo creo entender algo de lo tuyo,ahora aun me hace algo minimo por que el delco estaba muy adelantao de los manazas de los primeros mecanicos que llevao el coche,asta incluso un socio me aconsejo de un taller de coches antiguos y ese mecanico despues de dos semanas de a ver entregao el coche pues me llama y me dice que era una valvula que habia pillao carbonilla que hay que desmontar culata etz...fuy y me lo lleve ha otro sitio y en un dia, me lo dejo bastante mejor,pues me saco la conclusion de cambiar el cabezal,tu fijate si yo tambien llevo la negra colega.Cambia por aqui cambia por alla y na de na man dejao desplumao entre unos y otros si lo se tiro el maldito coche por un barranco :ranting2: perdon es que necesitaba desaogarme a ver que se puede solucionar mas,yo espero que tengas muchisimas suerte con los mecanicos que comentas y que te lo soluconen sin problemas, en fin ya nos iras contandonos a ver que tal por donde vienen los tiros,tambien digo que gracias ha este maravilloso club el coche lo tengo mas al dia y nada que enrrollo mas que una persiana gracias y muchos saludos Editado 12 de Enero del 2012 por rodesaudi90 Responder
nando 80 Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 me e gastado casi 5000e en piezas y mano de obra y xque trabajo en una tienda de recambios y las pillo baratas .si no....pero esque me gusta el coche bastante le tengo aze casi 6 años y le empiezo a coger aora, que tengo el carnet.antes un poko de ilegal jijiji.pero tiene que ser una tonteria cualquiera y no tira y gasta muxa gasofa. Responder
nando 80 Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 pero lo tienes arreglado? Responder
pren Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 me e gastado casi 5000e en piezas y mano de obra y xque trabajo en una tienda de recambios y las pillo baratas .si no....pero esque me gusta el coche bastante le tengo aze casi 6 años y le empiezo a coger aora, que tengo el carnet.antes un poko de ilegal jijiji.pero tiene que ser una tonteria cualquiera y no tira y gasta muxa gasofa. Pues con lo que te has gastado podias haber comprado un motor reconstruido o de desguace y te habria salido mas barato. O hasta un S que esos si que corren! Responder
