RomuloTDI Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 muchisimas gracias. este sabado me pondre al lio. por cierto ¡,como aplico la cera correctamente?? es decir, la pongo sobre la pintura, y tengo que esperar?? o conforme la pongo, la quito?? esque la puse asi je je!! En el propio bote de la cera te pone como aplicarla, lo normal es aplicarla, esperar uno o dos minutos y abrillantar. y otra cosilla, la pulidora esa del lidl o feuvert me puede ayudar?? como la podria utilizar?? Pues como se usa cualquier pulidora/abrillantadora, le pones uno de los discos y le das al coche entero con suavidad (no olvides que no estas puliendo, estas arillantando) Uploaded with ImageShack.us En www.recambiosviaweb.com tienes abrillantadoras y pulidoras: http://www.recambiosviaweb.com/tienda-accesorios/maquinas-de-limpieza-para-coches-c3244.html y una ultima cosilla, donde puedo comprar una claybar??? CarCarePassion: http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Categories/Descontaminar Responder
raivens Publicado 10 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 joer muchas gracias, una cosita, la abrillantadora se la paso despues de darle cera al coche?? o con la abrillantadora puedo quitar la cera despues de aberla puesto en el coche y aber esperado 1 o 2 minutos?? muchisimas gracias por la ayuda!! Responder
Maskant Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 la pulida de la pintura de un vehículo es un tema complicado y se precisan, nociones básicas de chapa y pintura. lo que te a sucedido puede ser por varias causas, una de ellas como ya te han comentado es que no allas limpiado bien el coche antes de encerar, la pasta de pulir sea muy basta o sea la propia balleta de microfibras la que te a dejado esas rallas superficiales en la pintura de tu vehículo. para pulir ay que seguir varios pasos, llendo de una pasta de pulir mas basta a una mas fina y también cambiando el material de la bobina e incluso del trapo que utilizaremos para retirar los restos de cera y darle el brillo final. es difícil decirte como debes realizar el pulido de tu coche,ya que cualquier error en la realización del trabajo, dará el mal resultado que luce tu coche. de todos modos intenta hacerlo de esta manera haber que tal. primero divide imaginariamente las piezas de tu vehiculo en varias secciones (ejemplo,el capo en 3 trozos) y las aletas en 2(seccion superior e inferior))con un paño extiende una pequeña dosis de la *pasta de pulir, en una parte de la pieza y con una bobina de *esponja de la dura,dale durante un rato con suavidad,a continuación realiza el mismo proceso, pero con una *pasta de pulir mas fina y una bobina de *esponja suave, retira la cera sobrante con un *trapo especial para este propósito y comprueba el resultado ofrecido. si el resultado no es el deseado, ay algo que realizaste mal, pero por lo general siguiendo este proceso y trabajando con buenos materiales, todo tendría que quedar bien. boinas, pasta de pulir y trapo 3m esta es la pasta de pulir y sus respectivas boinas,que utilizo, en el taller. la verde es la basta y la amarilla la fina y como ves las boinas cada una es diferente,en este caso la verde seria la dura,que va acompañada con la pasta verde y la boina amarilla es la blanda, acompañada por la pasta de pulir amarilla, pero esto de los colores no siempre mantiene una concordancia ya que los colores de las boinas puede variar.....si quieres la pasta azul es muy recomendable e incluso existe una rosa,que no se si aun estará en el mercado que es ya la ***** este es el trapo de 3m que también e utilizado y siempre con buenos resultados. P.D no, no me llevo comisión por vender productos de 3m, pero sinceramente que para pulir son de lo mejor que e probado Responder
GusB8 Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Buenas chicos.. a ver si os he entendido... Si aparecen esos hologramas sobre la pintura es porque en su día se limpió o se enceró sin descontaminar bien no?? Entonces para sacar esos hologramas, hay que limpiarlo muy bien, secarlo (todo con microfibras), encerar (¿Con o sin maquina abrillantadora?), y quitar los restos de cera. Así se quitarían?? Saludos!! Responder
Santi_MaD Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 (editado) Me temo que si tiene hologramas la unica solucion es pulir, no se si el Black Hole o algun otro glaze parecido taparia "de forma temporal" los hologramas ya que los swirls los tapa en un 85/90%... Editado 2 de Febrero del 2012 por Santi_MaD Responder
Chive Publicado 2 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2012 Buenas,la mejor manera de eliminar hologramas es puliendo y desde luego,no con esa m****a de molinillo,pero desde la más completa ignorancia, según los profesionales del ramo. Responder
