abuelojuan Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2012 Hola a tod@s me pregunto si es posible cerrar los dos retrovisores externos cuando se le da a la llave para bloquear el coche y que se abran al desbloquearlo tambien con la llave... hacerlo con la ruedecita de la puerta es un poco pesado gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliocastello Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2012 Segun tengo visto, hay gente que le ha dado muchas vueltas al tema y no se puede. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsit Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2012 Hola , segun lo que tengo entendido poder se puede pero en todos los coches no , tiene que tener el coche asientos electricos con memoria , creo que entonces si se puede , los que no tienen dichos asientos no se puede , un saludo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelojuan Publicado 9 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2012 El mio tiene asientos con memoria pero no se como hacerlo. Puedes apuntar donde viste esa posibilidad? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
patacona Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 Yo tambíen estoy interesado me pasa lo mismo, asientos y volante con memoria y lo de los espejos no se como hacerlo Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
west Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 No se puede, por lo menos en los C6 pre-restyling. Se miró mucho en su día y la conclusión es que la centralita del confort que llevamos no lo permite. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
patacona Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2012 west gracias por la información Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelojuan Publicado 11 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2012 en el link que sigue parece que se deberia poder, al menos para el Q7 http://farm6.static.flickr.com/5150/5681352796_4891af02d3_z_d.jpg y tambien en el S4 tendremos que investigar un poco mas pues deberia ser una chorrada con un relé asociado a la iluminacion interior a la cerradura de las puertas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Topacanto Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2012 El S4 tiene pinta de tener algun tipo de alarma (por el pitido) y quizas sea esa la que haga cerrar los retrovisores. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ruvensmart Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 El S4 tiene pinta de tener algun tipo de alarma (por el pitido) y quizas sea esa la que haga cerrar los retrovisores. Respecto al ruido al que haces referencia, codificando con el vag se puede hacer para que haga un bip cuando cierras el coche, de manera que sea independiente de la alarma el cierre de los espejos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelojuan Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 Siguiendo con el trasteo por internet descubro este brico, aunque por desgracia esta en ingles... Si alguien se anima a traducirlo y simplificarlo sera bienvenido!!! http://www.audizine.com/forum/showthread.php/445177-DIY-Automatic-power-folding-side-mirrors Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carz Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 El S4 tiene pinta de tener algun tipo de alarma (por el pitido) y quizas sea esa la que haga cerrar los retrovisores. Respecto al ruido al que haces referencia, codificando con el vag se puede hacer para que haga un bip cuando cierras el coche, de manera que sea independiente de la alarma el cierre de los espejos. El mio tambien pita cuando cierro el coche. Parece un coñazo, pero gracias al pitido me di cuenta que una de las puertas no cerraba bien (y por tanto no pitaba). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ulala Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 Siguiendo con el trasteo por internet descubro este brico, aunque por desgracia esta en ingles... Si alguien se anima a traducirlo y simplificarlo sera bienvenido!!! http://www.audizine.com/forum/showthread.php/445177-DIY-Automatic-power-folding-side-mirrors Salu2 Esto no es para nuestros coches. Es para el modelo anterior. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chele69 Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 ¿Alguien ha probado esto? Parece que sea para un A5, pero se podria por lo menos ver que valores hay en ese byte en nuestros coches, y si cuadra, pues probar... Enabling reverse mirror tilt on cars without memory seats: Go to module 52 Door Elect, Pass., Long Coding, Byte 4. If the byte has value 40 (cars without electrically folding mirrors), change it to 4C. If the byte has value 50 (cars with folding or folding/dimming mirrors), change it to 5C. Afterwards when reversing and the mirror knob is in passenger position the passenger side mirror will tilt while on reverse to better show the curb. Without memory seats it is currently not known if the tilt can be adjusted, it seems to default to a standard amount according to reports (see links below, thanks to EuroDan and Unisurfer). It was reported by -V- (here in Finnish: http://www.ultimatevw.com/keskustelu/index.php?cmd=aihe&id=10753&sivu=185) that 4C won't work in some cars, but value 44 instead does. This probably has to do with equipment levels. Ross-Tech has updated their VCDS/VAG-COM software data to include relevant bits with descriptions, so you can more easily try different combinations. Esto está sacado del siguiente link: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
west Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 Según recuerdo el tema era que nuestras centralitas eran de un tipo que no permitía esa modificación. Incluso cuando en otros modelos de Audi sí que se montaban centralitas más modernas. Sobre esto los entendidos del foro pueden ampliar información. Sobre el pitido. Se puede poner a través de VAG en los coches que tengan alarma original montada. Fuimos muchos lo que lo hicimos cuando salió por aquí la información y en mi caso así sigue. Lo veo muy práctico para asegurarse de que has cerrado el coche. Te acostumbras y luego es ya mecánico.... salir y esperar el pitido. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
