GuisiMilkyway Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2012 Hola a todos tengo un problema con la radio del coche. Deje el coche en el chapista y por lo que se ve quito la borna de corriente, no se para que.Y ahora cuando le doy a la radio me sale equipo de radio no instalado, con los.cd's no me pasa.Alguien sabe que es lo que le pasa? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GuisiMilkyway Publicado 10 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 Hola nadie sabe lo que le puede pasar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul 3.0tdi Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 Pues sinceramente, con nuestros coches y sus centralitas puede estar pasando cualquier cosa... Lo primero sería meterle el vagcom y ver si por ahí indica algo, pero si te lo han fastidiado en el taller, llevalo al taller y que se hagan cargo de la reparación. Tu debes de recoger tu coche reparado y con todas las funciones de antes. Lamento no poder ayudarte. Suerte!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 (editado) no te habrá soldado nada??? a nuestros coches no se le puede meter la maquina de soldadura, sin antes tomar medidas, normalmente cuando se quita la batería es para soldar, pero aun asi nuestras unidades son mas sensibles que un papel de fumar, parece ser pero diagnosticar estos coches sin antes meterle la maquina de diagonosis, es dar palos de ciego y aun metiéndosela Editado 10 de Enero del 2012 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 Minimo mirar con el vag-com errores, mirar en el can gateway si esta activado y en el menu oculto tambien... Luego si han soldado y han roto la radio, no esperes mas y que te lo solucione el taller. No dejes que pase el tiempo. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GuisiMilkyway Publicado 10 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2012 Gracias por la ayuda.No tengo Vag-com, el menú oculto como se activa? No a soldado nada que yo sepa lo que si a exo es una copia de centralita para reprogramarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GuisiMilkyway Publicado 16 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2012 Ya esta solucionado el problema, quede este fin de semana con el compañero Susolopez que tiene el vag-com y lo estuvo mirando y resulta que no tenia comunicación el MMI con el módulo de la radio,quito la conexión y volvió a conectar y ya funcionaba la radio.No si es que el cable ya esta en mal estado o la clavija estaba floja o el mismo modulo que de tanto adoquines se este estropeando. Saludos. P.d Muchas gracias por la ayuda Suso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanErre Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2012 Ya esta solucionado el problema, quede este fin de semana con el compañero Susolopez que tiene el vag-com y lo estuvo mirando y resulta que no tenia comunicación el MMI con el módulo de la radio,quito la conexión y volvió a conectar y ya funcionaba la radio.No si es que el cable ya esta en mal estado o la clavija estaba floja o el mismo modulo que de tanto adoquines se este estropeando. Saludos. P.d Muchas gracias por la ayuda Suso Suso es nuestro paño de lágrimas!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul 3.0tdi Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2012 Ya esta solucionado el problema, quede este fin de semana con el compañero Susolopez que tiene el vag-com y lo estuvo mirando y resulta que no tenia comunicación el MMI con el módulo de la radio,quito la conexión y volvió a conectar y ya funcionaba la radio.No si es que el cable ya esta en mal estado o la clavija estaba floja o el mismo modulo que de tanto adoquines se este estropeando. Saludos. P.d Muchas gracias por la ayuda Suso Suso es nuestro paño de lágrimas!!!!! VIVA EL ESPIRITU ASI!!!! Cada vez me gusta más este foro!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Susolopez Publicado 18 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2012 Bueno yo creo que lo que ha pasado, es que el modulo se bloqueo, no daba comunicacion ninguna con el vag, se le hizo un Reset a todo el mmi pero no fue efectivo, se procedio a desmontar el mueble del maletero, se desconecto la fibra optica y se conecto, todo seguia igual, despues se le quito el conector de alimentacion y se volvio a conectar. Al quitar la alimentacion se reseteo el modulo y funcionando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
