MorgarV6 Publicado 9 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2012 (editado) Buenas compis! Vendo una UCE reprogramada para motor 2.8V6 codigo AAH , se compone de centralita ORIGINAL mas chip´s instalados, es decir llegar y poner. Realmente nose la potencia que se gana porque no he ido a ningun banco de potencia, pero andar andaaaa mas Si algun interesado quiere probarla solo tiene que coincidir conmigo. El precio son 120€ envio incluido y 115€ en mano. por 20€ mas te llevas otra centralita ORIGINAL de serie. Un saludo gracias feliz año!! Editado 9 de Enero del 2012 por MorgarV6
MorgarV6 Publicado 10 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 si alguien me hace una oferta razonable se la lleva.
moreno100 Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 jod** Angel, eso es un chollito, tio. Puedo dar fe, que merece la pena, el coche anda bastante mas que de serie y SE NOTA. Saludos. P.D: Lo de otra por 20 mas, es de chollo total!
MorgarV6 Publicado 10 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 Hola david, lo vendo porque no se puede tener todo en esta vida y antes de entrar cosas tienen que salir otras creo que esta bien de precio, decirte que en la quedada de toledo no llevaba esta centralita llevaba la original con esta tiene mas chicha aun jeje. Un saludo
moreno100 Publicado 10 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2012 Ya me lo comentaste. Va muy bien. Saludos.
MorgarV6 Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2012 buenos dias, voy a hacer una rebaja que durara unos dias 70€ :drool:
pitufinho Publicado 6 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 oye esa centrlaita de serie... tiene inmobilizador o algo parecido. es decir.. si la monto en otro coche va arrncar sin problemas? o hay que mandarla a liberar?
MorgarV6 Publicado 6 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2012 arranca sin problemas! que coche tienes?
pitufinho Publicado 7 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 son para inventos que tengo rondando por la cabeza.... el "coche donante" por decirlo de alguna forma. trae encnedido por distribuidor o por bobinas (tipo DIS)
MorgarV6 Publicado 7 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2012 pues tu sabras, esta uce esta configurada para encendido DIS (chispa perdida)
pitufinho Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 el precio que son 20 euros?? voy mirar si tengo eskema electrico. si lo tengo hablamos.
MorgarV6 Publicado 10 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 no, el precio de 20€ es en conjunto con la uce con chip. Los esquemas te los doy yo. Un saludo
pitufinho Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 entonces cual es el precio? mira yo te expliko. es para aprovechar solo el encendido para un 6 cilindros en linea. y kizas aproveche tambien la salida del rele de la bomba d gasolina. del resto voy anular todo salvo el sensor de PMS claro... si tienes una forma mejor de hacer esto dimelo. y yo escucho...
MorgarV6 Publicado 10 de Febrero del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 entonces cual es el precio? mira yo te expliko. es para aprovechar solo el encendido para un 6 cilindros en linea. y kizas aproveche tambien la salida del rele de la bomba d gasolina. del resto voy anular todo salvo el sensor de PMS claro... si tienes una forma mejor de hacer esto dimelo. y yo escucho... a ver... no entiendo mucho de engendros, pero si tu sabes hacerlo... yo te puedo suministrar la uce y un modulo amplificador de encendido ya que si no no creo que pudieras acoplarlo, supongo que usaras 3 bobinas con doble salida cada una. si estar interesado dimelo y hablamos
pitufinho Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 tengo una bobina de un BMW creo ke es. o de un OPEL.. no lose. y ya tiene 6 slaidas (3 dobles) bueno pues dime precio del conjunto ese. eso si.. que estea liberada/desblokeada
