tri Publicado 28 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2012 Si das todas las medidas Diametro en pulgadas, ancho en pulgadas y ET te lo podria decir. Ten en cuenta que para lo que tu quieres mirar son necesarias las 3 medidas, ya que si encontraras una llanta que te guste en ET25 si luego tiene mas garganta podrias tener proglemas (no por adentro, pero si por afuera), a mismo ET pero mas ancho de garganta se te iran para afuera respetando la distancia por dentro, por eso vas a tenar que jugar con todas las medidas para encontrar algo que te valga. Este tema en los allroad debido a su pequeño ET siempre es un problema. Suerte hola las llantas son 9,0j 20" el et 29 y de neumaticos es 255/35/20" decir que las llantas son originales de audi y nuevas que no han estado montadas en ningun otro coche un saludo y gracias de antemano Responder
adolfonc Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Bueno, pues por lo que yo he podido ver con esas medidas sin separador se meten para adentro 23 mm (te rozan) y salen para afuera 15 mm (sin problemas), si como dices pusieras un separador de 10mm por afuera te irias a 25 mm que estas todavia bien, y por adentro se meteria la llanta 13 mm (y ya aqui no puedo decirte si pegan o no, tendrias que probarlo para salir de dudas, si tuvieras la mangueta de un S6 te diria que no pega, pero con las manguetas que tenemos en los allroad al ser mas rectas no estoy seguro) Salu2 P.D.: Para calcular tu mismo lo que entra y sale la llanta puedes hacerlo en: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp http://www.rimsntires.com/specs.jsp http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html Responder
tri Publicado 29 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Bueno, pues por lo que yo he podido ver con esas medidas sin separador se meten para adentro 23 mm (te rozan) y salen para afuera 15 mm (sin problemas), si como dices pusieras un separador de 10mm por afuera te irias a 25 mm que estas todavia bien, y por adentro se meteria la llanta 13 mm (y ya aqui no puedo decirte si pegan o no, tendrias que probarlo para salir de dudas, si tuvieras la mangueta de un S6 te diria que no pega, pero con las manguetas que tenemos en los allroad al ser mas rectas no estoy seguro) Salu2 P.D.: Para calcular tu mismo lo que entra y sale la llanta puedes hacerlo en: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp http://www.rimsntires.com/specs.jsp http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html las medidas que tengo es 560x560x260 9,0J x 20" es lo unico que eh encontrado si le pongo separador de 20mm iria de sobra no? Responder
adolfonc Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Puer con 20 mm tienes el problema solucionado por dentro, pero por fuera en teoria te vas 35 mm para afuera y el maximo son 30!!!!!!!!! Salu2 Responder
tri Publicado 30 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 muchas gracias por todo te debo un desayuno jejje ahora tengo otra duda (que pesado que soy con esto de las llantas) el indice de carga cual le tendria que poner a las llantas de 20" 255/35 gracias Responder
adolfonc Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 (editado) Eso es todavia mas facil jejejejejejejejeje El indice de carga tiene que ser igual o superior al que te viene indicado en la ficha tecnica. Salu2 P.D.: Te pilla lejos BCN o Igualada??? es para avisarte cuando vaya y asi me puedes invitar a desayunar!!!! jejejejejejeje Editado 31 de Enero del 2012 por adolfonc Responder
tri Publicado 31 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 pues eso esta hecho cuando pases por igualada quedamos (y vamos a desayunar o comer) yo estoy como a unos 45 km de igualada vale ahora ya se me han acabado las dudas de las llantas y neumaticos (estos allroad´s son mas complicados para las ruedas que llevarse bien con la suegra jjejejejejje muchas gracias por todo Responder
adolfonc Publicado 1 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2012 No te preocupes por lo del desayuno hombre!!!!! jejejejejeje Cuando voy a Igualada voy a unas carreras de 24H de coches de slot, aunque bueno, como siempre vamos los viernes para los entrenos y luego sabado y domingo la carrera, el viernes si que podriamos vernos a algun rato claro. Un saludo, Responder
