Speederman Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 1327078408[/url]' post='3502124']Después de consultar el problema del humo en varios talleres y despué de varias pruebas y de haber hablado con un mecanico que trabajaba en un taller oficial de Audi la conclusión y única solución es cambiar los 6 inyecctores, alguien sabe donde se pueden conseguir a buen precio???????, me piden 350€ x 6, los bosh nuevos. Si ese precio es con iva y mano de obra, no te lo pienses, es un muy buen precio. Yo los cambie en el conce 2990.-e. Eso si, problema solucionado. Mi humareda era como la que describes tu, ademas notaba olor a gasoil en las retenciones y caravanas. Responder
6cilindrosV Publicado 20 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2012 Por 3000 euros yo sigo echando humazo lo saben los negros y me hago un viaje de fliparlo... no hay nada como tener pasta pa despilfarrarla. Responder
Talveracali Publicado 21 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2012 (editado) Por 3000 euros yo sigo echando humazo lo saben los negros y me hago un viaje de fliparlo... no hay nada como tener pasta pa despilfarrarla. El miedo es que empiezen perdiendo o goteando y luego tengan un chorro a 1600 bares en una supeficie pequeñisima, ya veras que guapos te deja los pistones y que destrozo. Que quede costancia que no lo he visto en ninguno de nuestros motores, pero que puede ocurrir si, ya en diferentes comom rail he visto cada destrozo de no veas. Por ese miedo los cambié yo. A parte de que va subiendo el nivel del aceite y no precisamente de aceite, si no del gasoil sin quemar que se cuela por los segmentos. Editado 21 de Enero del 2012 por Talveracali Responder
pacopino Publicado 21 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2012 pues yo tengo el mismo problema,pero el mio cuando lleva un rato parado en caliente,le cuesta un poco arrancar,es como si diera un paron en el tiron de arranque,bueno tambien habria la posivilidad,de comprar nosotros los inyectores,y cambiarlos,si no fuese muy dificil. Responder
navarrico Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 Por 3000 euros yo sigo echando humazo lo saben los negros y me hago un viaje de fliparlo... no hay nada como tener pasta pa despilfarrarla. El miedo es que empiezen perdiendo o goteando y luego tengan un chorro a 1600 bares en una supeficie pequeñisima, ya veras que guapos te deja los pistones y que destrozo. Que quede costancia que no lo he visto en ninguno de nuestros motores, pero que puede ocurrir si, ya en diferentes comom rail he visto cada destrozo de no veas. Por ese miedo los cambié yo. A parte de que va subiendo el nivel del aceite y no precisamente de aceite, si no del gasoil sin quemar que se cuela por los segmentos. Vi un mercedes hace poco que al quitarle la carcasa de plástico tenía una CORTEZA como una especie de ALIEN, que cubría el motor, los inyectores, los cilindros y todo.... tuvieron que picarle con un destornillador y unmartillo para ir profundiando. La avería superó los 6000 euros. Pero era un Mercedes Responder
plusvolumen Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 hola, veo que no soy el unico que se coloca de la peste a gasoil que genera el coche cuando esta parado en una retencion o si te mueves a baja velocidad es vergonzoso lo que lias. Entonces el problema se soluciona cambiando inyectores? Si asi fuese se detectaria como averia cuando le conectas el ordenador? Responder
vanquishrav Publicado 13 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2012 Hola! En la mayoría de los casos el humo blanco es debido a algún inyector. No queda registrado como avería. La forma de saber el estado de los inyectores es mirando con el vag-com la correccion de cada inyector y según los valores está bien o mal. No se como se hace esta prueba... A ver si alguien que domine el tema nos dice algo... Responder
AudiRace Publicado 1 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2012 Buenas yo estoy igual con mi A4....he revisado catalizadores, filtro de gases nuevo, limpieza de admision y demas...y nada... Andando perfecto, pero en cuanto paro en un semaforo o similar echa una zorrera de humo que es vergonzoso... He comprobado con maquina el estado de los inyectores y nada dice que perfectos...pero nada habra que cambiarlos ya que alguno estara K.O... El humo es grisaceo, huele fatal y pica en los ojos mogollon... Un saludo Responder
David3.0 Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Buenas noches!! Pues yo me sumo (por desgracia...) He dejado el coche en el taller hoy, cuando me cuenten la solución que me dan os lo haré saber. Así todo, os diré que he dejado el coche en un taller de mucha confianza donde llevo las furgonetas que tengo y que, después de darle muchísimas vueltas, he decidido llevar el coche. La verdad es que me ha costado porque siempre había ido al conce, pero con 6 años y una "posible avería" así, he decidido hacer revisión y reparación aquí. A ver que me cuentan... Un saludo!! Responder
David3.0 Publicado 28 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2012 Bueno, confirmado: Los 6 inyectores para cambiar: 3.600,00€. Además hay que cambiar el tensor de "no se qué" que lleva en el frontal y que para cambiarlo hay que desmontar la defensa... En fin, paciencia... Un saludo!!! Responder
KIKELU Publicado 29 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2012 pues yo tengo el mismo problema,pero el mio cuando lleva un rato parado en caliente,le cuesta un poco arrancar,es como si diera un paron en el tiron de arranque,bueno tambien habria la posivilidad,de comprar nosotros los inyectores,y cambiarlos,si no fuese muy dificil. Hola, yo de un tiempo a esta parte tengo ese problema tambien. Solo en caliente y despues de un rato de estar parado, al arrancar hace como si no tuviera sufiente bateria, como un falso contacto y seguido arranca. De bateria no puede ser ya que en frio arranca bien. Los que habeis cambiado inyectores habiais notado en algun momento este fallo? Puede ser un aviso de la futura averia? Yo de momento al mio no le veo que eche humo. No se si tendra relacion este fallo con los inyectores. Tocaremos madera. A ver que comentais... Saludos. Responder
ces2 Publicado 6 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2012 me uno mi coche le pasa lo mismo cuando vas a relentin es vergonzoso,pero el motor va fino nada de tirones ni nada.es un 2.7 tdi tienen el mismo fallo que los 3.0 tdi. saludos. Responder
