Cuando haces el autoscan, le das a copy y lo salvas en un bloc de notas y luego nos lo enseñas aqui,
Despues vas modulo a modulo borrando los fallos, entrando en fault codes y despues en clear codes... de cada modulo
  • Respuestas 44
De todos los fallos lo unico que conseguui copiar es esto que pego, lo demas no se donde c*** lo meti y ademas lo borre del vag-com
No se si esto estara relacionado
saludos
Thursday,12,January,2012,16:08:07:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component and/or Version: Komfortgeraet H22 0170
Software Coding: 0402161
Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
Additional Info: Sounder No Answer IRUE No Answer
VCID: 2E570A8BC087
6 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication
01701 - Unlicensed Version. Not all DTCs
007 - will be decoded.
01403 - Unlicensed Version. Not all DTCs
011 - will be decoded.
02095 - Component Protection Active
000 - -
01134 - Unlicensed Version. Not all DTCs
004 - will be decoded.
02103 - Unlicensed Version. Not all DTCs
013 - will be decoded.
Hola:
Lo primero has activado la licencia del vag com?
Lo primero debes de hacer un test y cuando te de todas las comunicaciones OK le das a save... Asi se registra.
aqui esta explicado:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245566-vag-com-y-software/page__p__3066723#entry3066723
Lo segundo que centralita tienes puesta la que has comprado o la que llevaba tu coche? Pon de momento la que llevaba tu coche. y haz el autoscan como dios manda.
No se que me da que algun pin se ha podido jod**, revisalos si estan todos tiesos en la unidad de confort... Es como si no tuviera comunicacion de can.
saludos
Editado por txispis
jod** txispis me lo pusistes como a felipeII, creo que lo que pongo ahora es correcto, lo hice tal cual.
Desmonte la centralita y el test lo hice con la original del coche. No entiendo nada de lo que pone pero creo que tiene muchos Malfunctions y eso me mosquea.
Al borrar todo y hacer otro escaneo creo que sale todo de nuevo.En el veg com me salian los fallos en rojo pero al pasarlos aqui sale todo igual.
Espero comentarios de la situacion y que no sean de ingresar en urgencias.
saludos
Thursday,12,January,2012,18:58:06:10074
Gateway Installation List: 4L0 910 468
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: Cannot be reached 1100
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Thursday,12,January,2012,19:09:29:10074
Chassis Type: 4L0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 13 15 16 17 19 1E 34 36 37 42 46
47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 6C 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F76N025325 Mileage: 128110km/79603miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI A000AG 0020
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 1A3FD65BAC0F
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0050
Revision: --H01--- Serial number: 0000999
Coding: 0000001
Shop #: WSC 09038 572 83354
VCID: 2341EBBF9B45
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 C HW: 4F0 614 517 C
Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0016776
Shop #: WSC 02331 785 00200
VCID: 2443E8A39E4B
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300173929
Coding: 0000003
Shop #: WSC 00160 572 86172
VCID: E3C12BBF5BC5
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H04 0050
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
Coding: 0070752
VCID: E1CD21B741D9
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 348A906B000013
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00347 572 81629
VCID: 2647F2ABE877
Part No: 4F0 910 609 B
Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Revision: 00000026 Serial number: 00000000144758
Coding: 0008214
VCID: DBB1135F63B5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0013121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C732ABA8F7
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00150608
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-035-785.lbl
Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 B
Component: SG ext.Player H09 0850
Coding: 010000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B51039FF395
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 4F0 910 561 A HW: 4F0 907 561 A
Component: ABSTANDSREGELUNGH04 0060
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 0031168
VCID: 214DE1B78159
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 128110 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.12
Time: 19:05:40
Freeze Frame:
Temperature: 27.0°C
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 01000
Hex Value: 0x2513
Hex Value: 0x0002
Speed: 0.0 km/h
Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD08470K
Coding: 0013363
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 295DF997F969
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90025051340378
Coding: 0002151
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C732ABA8F7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 D
Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0630
Revision: 01000000 Serial number: 4R055EH55
Coding: 2289143
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 214DE1B78159
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
Component: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Serial number: 0800D06822801F
Coding: F5D5DF7F717606
VCID: ECD34083B61B
Address 1E: Media Player 2
Cannot be reached
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Component: J197 LUFTFEDER H15 0040
Serial number: 006280005724
Coding: 0000210
VCID: E1CD21B741D9
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 128110 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.12
Time: 19:06:37
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H04 0050
Coding: 0066658
VCID: E1CD21B741D9
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H44 1060
Revision: 00000000 Serial number: 305EY057599266
VCID: 3B7133DF03F5
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Component: TSG FA H11 0040
Revision: 00000000 Serial number: Hh
Coding: 0000750
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 295DF997F969
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H18 0120
Revision: 01200018 Serial number: 01004341720000
Coding: 0140421
VCID: 2E570A8BC087
1 Fault Found:
01701 - Dimmer for Interior Lighting
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 107
Reset counter: 209
Mileage: 127448 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.28
Time: 13:49:17
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 20S00001 Serial number: 00905050093131
Coding: 0000012
VCID: 224FEEBB845F
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000063104
Coding: 0001003
VCID: DEB71A4B70A7
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H11 0040
Revision: 00000000 Serial number: S„g
Coding: 0000750
VCID: 295DF997F969
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: DDB51D477DA1
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Component: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000017
VCID: 2647F2ABE877
Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H01 0010
Component: AFS-Modul rechtsH01 0010
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394EY057550298
Coding: 0000001
VCID: 316D11F7D1B9
Address 57: TV Tuner Labels: None
Part No SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148
Component: R78 TVHybridDVB 0440
Revision: R0H06000 Serial number: 76300801433802
Coding: 0000301
Shop #: WSC 00481 211 65364
VCID: 2443E8A39E4B
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000044672
Shop #: WSC 02335 823 00000
VCID: 2341EBBF9B45
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1505190745
Coding: 344630393135313035442056413031353035313930373435
Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795
Component: TSG HL H11 0030
Coding: 0000046
VCID: E9DD3997B9E9
Address 65: Tire Pressure Labels: 4F0-910-273-HI.lbl
Part No SW: 4F0 910 273 A HW: 4F0 907 273
Component: Reifendruck 3 H04 0070
Revision: 00040070 Serial number: 00000900004504
Coding: 0222420
VCID: 214DE1B78159
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 755 HW: 4E0 035 753 A
Component: SDS 3506 ES H45 0630
Revision: 00000000 Serial number: 00000504280365
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: E4C328A35ECB
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.lbl
Part No SW: 4F0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J64200H
Coding: 1020104
Shop #: WSC 00158 572 87472
VCID: DDB51D477DA1
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 128110 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.12
Time: 19:08:50
Freeze Frame:
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794
Component: TSG HR H11 0030
Coding: 0000046
VCID: E9DD3997B9E9
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Serial number: 11820615201090
Coding: 0221006
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2647F2ABE877
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0505HZ6Y
Coding: 0000006
VCID: 224FEEBB845F
End ----------------------------------------------
Los pin estan perfectos, no creo que sea de eso. El coche el resto funciona perfecto y no de fallos en el cuadro.
La luz de los pies, alarma, airbak, mmi, navegador, luces exteriores, interminentes, apertura puertas etc, todo funciona menos la luz de techo delantera y trasera.
Pues el vag no te engaña te dice lo que te pasa y te lo traduzco:
Un fallo encontrado:
01701 - Dimmer para iluminación interior
007 - Cortocircuito a tierra
¿Has desmontado algun plafon de luces para algo?
Es como si hubiera algo derivado a masa. O fue cuando distes el chispazo se jodio el plafon...
Has reseteado el fallo?
Vete al modulo 46 mira en fault codes y dale a clear codes, vuelve despues a mirar si sigue saliendo el fallo.
Haz lo mismo en todos los que tengan fallo entrando individualmente a cada modulo, puedes hacerlo pinchando en donde te pone en rojo malfuncion 0010, va directo al fault code y alli se puede borrar.
Guarda siempre un autoscan cuando todo va bien. Para tener todas las codificaciones guardadas por si acaso....
Editado por txispis
Desmonte los faros para poner laz luces --Philips ColorMatch Color Match D2S Xenon Brenner-- y se fundio una de posicion que puse una nueva y funciona perfecta.
Le puse el siguiente juego de luces
http://www.ebay.es/itm/280780438572
que enchufe directamente a un borne que biene directamente de bateria que tengo en el motor pate del acompañante Izqda. y al lado tiene toma de tierra y le conecte la toma de los focos de luz dia, y son las unicas conexiones que tienen estos faros.
Despues del homelin que aun no tengo conectado lo que si conecte es la toma de tierra y la tengo en un tornillo de la caja de fusibles al lado del fusible nº 8.
Los fallos los resetee pero salen otra vez al hacer el escaneo
Quita esa masa del homelink pecadorrrrrr :roll1: jajajaja. Hazme caso quita la masa y me dices.
Esta tarde lo primero que hago, pero una pregunta, cuendo conecte el homelink donde c*** le pongo la masa.
saludos
De momento olvidate del homelink y arregla las luces. :roll1:
Luego ya miraremos como se conecta no te amontones jajajaja.
Desconecte el cable y el autoescan al borral el modulo 46 al momento lo pone y sigue el mismo error, lo hice y rehice y sigue poniendome en el 46 el mismo fallo.
crees que desconecto el cable de los faros que puse directo a bateria¿
Cuando quite el cable de masa al abrir la puerta durante un segundo hizo ademan de encender con muy poca intensidad pero se apago y nada.
El modulo 46 es imposible de borrar porque lo pone inmediatamente de nuevo con el mismo fallo y da otro fallo que me preocupa en el ABS modulo 34.
sigo con especial interés este post y la posible solución del mismo..... correo4 tengo el mismo problema que tú, exactamente igual... no me funcionan luces del techo delante y detrás ni cuando abro las puertas ni cuando le doy a los botones, nada de nada... en la guantera hace intención a veces, pero dos segundos y se va.... lo demás bien.
Tengo un A6 2.7 TDi quatto tiptronic del 2006, reciente comprado, y con el consiguiente mosqueo con esto de las luces.... yo no he mirada nada de fusibles ni pasado el vag-com (que no tengo), pero a ver si dais con la solución y puedo entender que demonios pasa....
saludos
