rack32 yo soy de Madrid, como tu tambien si quieres quedamos y te dejo el vag-com y lo pasas.
En cuanto a la luz a mi tambien me falla a parte del techo la de la guantera y me di cuenta ahira que las de los espejos que estan en los parasoles del techo tambien fallan.
Espero que txispis tenga alguna idea pues no tengo ni put* idea que hacer.
  • Respuestas 44
lo tengo colocado pero desenchufado, pero mañana lo quito por que no queda otra, pase el autoescan esta noche y da el mismo fallo en modulo 46 y 34, pero so se pueden quitar por que los pone automaticamente.
El domingo en casa de mi primo que tiene espacio mirare todo los cables de masa etc. por si acaso queda algo raro. No se porque pero antes no tenia confianza pero ahora creo que el asunto esta por muy poco.
saludos
Si el error te sigue apareciendo es que el motivo que lo produce sigue existiendo.
Debe haber algo que aun no has dejado como antes de que ocurriese el problema. Una masa mal conectada, algun cable que te esta haciendo alguna de las suyas (quita ese homelink ya, por dios).
Seguro que es mas simple de lo que parece, pero haz memoria de que hiciste y los pasos que seguiste para hacerlos a la inversa.
correo4, si quieres podemos quedar este mismo lunes, yo salgo del curro a eso de las cinco o sea que si te parece podemos hacer el intento de pasarle el vag-com; asi le activo tambien el menu oculto, antes de actualizar el MMI con los tres cds.... y veo que errores salen, que no tengo idea si la compra ha sido todo lo buena que aparenta...
me dices donde y a que hora te parece bien...
saludos
SOLUCIONADO
Desconecte todo e hizo como querer encender y se apago de nuevo, me cague en todo y le di una leche al plafon y se encendio unos segundos y se apago. Desmonte el plafon de luces y probe por todos lados y nada pero al desmontar unas cosas como cilindros (4F1 035 711 A) que tiene una a cada lado y las dos se unen y ban a un conector, pues las desconecte y las luces se encendieron y despues lo conecte de nuevo y siguen encendidas y funcionan ferfectamente, que c*** son esos cilindros y que funcion tienen¿
Funciona la luz de guantera y las superiores del espejo,Todo.
Para rack32 que mire a desmontar eso y si se arregla pues no hace falta quedada, ya me diras.
MI PREGUNTA, donde c*** conecto la masa del homelink, por que todo esto salio desde que intente conectar el homelink, pueda ser que esos cilindros detectaran una perdida de corriente o algo.
Esos cilindors son los microfonos del bluetooth.
La verdad es que veo poca relacion entre ellos y el problema de luces (salvo que esten mal conectados o hayas hecho masa con ellos, o algo mas raro.
En cualquier caso, me alegro de que esté solucionado.
lo voy aintentar. Dime por favor, como se desmonta el plafon de luces de la zona delantera. Tengo techo solar eléctrico, supongo que no habra ningún problema para desmontar ese plafón y tratar de localizar los cilindros, conectarlos y desconectarlos para ver si asi se consigue que funcionen las dichosas luces..., de todos modos lo de pasar el vag-com no me vendría mal por hacer un chequeo básico y, sobre todo, por activar el menu oculto del MMI..... gracias
Se desmonta muy facil, la parte central sale a presion, metes algo fino y cae, despues en la parte delantera tiene dos tornillos que los quitas y baja todo. Los cilindros cuando quites la primera tapa que sale a presion estan al lado de las luces.
Este es el ultimo vag-com, ahora si me deja quitar los fallos en el modulo 46
Si esos son microfonos del bluetooth y sds no se que relacion puede tener eso con la luz, si alguien tiene idea que lo aclare.
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Saturday,14,January,2012,18:57:19:10074
Chassis Type: 4L0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 13 15 16 17 19 1E 34 36 37 42 46
47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 6C 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F76N025325
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
pues ahora a hacer las cosas con cuidado, has tenido suerte esta vez. Hace 20 años me cargue la ecu de mi renault 21, mientras le ponia la alarma... un cable me dio un chispazo... fue culpa de mi confianza... La alarma quedo muy bien pero el coche ya no arranco :shocked:
Por eso mucho ojo con los cables, a la hora de pelarlos y conectarlos, no todo es tan facil en los coches, los huecos pequeños de dificil acceso, la mala posicion de trabajo hace que lo mas facil a veces resulte una odisea.
Segun que reformas a veces es mejor quitar el borne negativo de la bateria para evitar disgustos
saludos
  • 2 años más tarde...
A my paso lo mismo con my audi a6 4f del 2006 he estado buscando en todos los foros, al final di con el problema se trata de un conector que esta encima del gato que tiene muchos cables.:) :)
Espero que os sirva .Un saludo
  • 9 años más tarde...
En 13/7/2014 a las 18:25, el shaday dijo:
A my paso lo mismo con my audi a6 4f del 2006 he estado buscando en todos los foros, al final di con el problema se trata de un conector que esta encima del gato que tiene muchos cables.:) 🙂
Hola, de que conector estas hablando? El de 32pines?o el otro maron? Tengo el mismo problema, encima me toco uno algo por la centralita que no funccionaba la luz antiniebla y ahora tengo jodida la luz..
  • 1 año más tarde...
Gracias por este post.
Tengo el mismo problema, intentaré soltar el plafon para localizar el conector.
Publicaré aquí si se resuelve.
