HESTILO Publicado 9 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2012 Pensáis que con esto que decís de actualizar el software del cuadro se puede conseguir ver la temperatura del aceite en un A5 del 2009? Y de las nuevas ventanas del programa de eficiencia se vería algo? (el coche es justo anterior al restyling que hicieron ese año y, por lo tanto, no tiene stop/start ni cosas de esas) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audiako Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2012 Todavia no sabemos si con el cuadro a monocromo se puede hacer esto, hay que mirar lo de la version de software del modulo 17 para saber si lo puedes hacer... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jesusma Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2012 Pensáis que con esto que decís de actualizar el software del cuadro se puede conseguir ver la temperatura del aceite en un A5 del 2009? Y de las nuevas ventanas del programa de eficiencia se vería algo? (el coche es justo anterior al restyling que hicieron ese año y, por lo tanto, no tiene stop/start ni cosas de esas) Parece ser que si se puede, mi coche es de la misma hornada que el tuyo, MY2009, en cuanto tenga que pasar la revisión se lo pediré. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audiako Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2012 (editado) se puede en TODOS los A4 y A5 que sean anteriores a junio del 2009, porque a partir de ahí ya se consideran MY2010 y ya llevan el software nuevo del cuadro Editado 16 de Abril del 2012 por audiako Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zZarZiLLoSs Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2012 se puede en TODOS los A4 y A5 que sean anteriores a junio del 2009, porque a partir de ahí ya se consideran MY2010 y ya llevan el software nuevo del cuadro Esto unicamente lo puede hacer el concesionario nop ?? El coste sabeis cual puede ser y si vale la pena ?? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonys Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2012 se puede en TODOS los A4 y A5 que sean anteriores a junio del 2009, porque a partir de ahí ya se consideran MY2010 y ya llevan el software nuevo del cuadro Esto unicamente lo puede hacer el concesionario nop ?? El coste sabeis cual puede ser y si vale la pena ?? Gracias. Lo de actualizar el cuadro solo te lo pueden hacer en el conce. Luego tendrás que activar el cronómetro con el vagcom para que te salga la temperatura del aceite. Lo de que si vale la pena tendrás que decidirlo tu, depende de cada uno... Aunque la temperatura del aceite es un dato importante. Yo tengo pendiente hacerlo también. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2012 Vaya y este hilo no lo había leído/visto. Alguien ha pasado por caja??, realmente me interesaría el tema de la tª, el programa de eficiencia me da igual. Mi coche es de Abril 2009, osea que estoy en el límite Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audiako Publicado 17 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2012 no es que estes en el limite, eres un MY2009 y punto...sólo tienes que ver la version de software del cuadro y te das cuenta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 17 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2012 no es que estes en el limite, eres un MY2009 y punto...sólo tienes que ver la version de software del cuadro y te das cuenta Ya sé que el coche no es un MY2010 como se denominaba, y SI estaba en límite de ser uno u otro modelo pero es el anterior al 2010, el que no lleva leds traseros, con retrovisores más grandes y pocas cosas más. En la parte "buena" lleva alguna cosa que los 2010 no llevan Un saludete Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audiako Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2012 entonces mira en el modulo 17 "instruments" si te aparece este dato: "SW253" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 18 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2012 entonces mira en el modulo 17 "instruments" si te aparece este dato: "SW253" No creo que lleve esa versión de software, pero de todas formas gracias por el dato Si configuro esto siendo anterior al MY2010 saldrá algo nuevo? Alguien lo ha hecho/probado en un modelo anterior al MY2010? [17 - Instruments][Adaptation - 10] Canal 77, cambiar 0 por 255 Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audiako Publicado 19 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2012 sin esa version de software casi seguro que no tienes acceso a ese canal, con lo que no puedes hacer nada... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 19 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2012 sin esa version de software casi seguro que no tienes acceso a ese canal, con lo que no puedes hacer nada... Gracias por la info De todas formas probaré un día y así salimos de dudas al 100% Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xuko Publicado 11 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2012 (editado) Bueno, pues aprovechando que tenía que hacer la inspección de los 120.000 km. mandé actualizar el sistema, a los 60.000 ya me lo actualizaron añadiendo cosas como el nivel de batería en el MMI y poder restaurar las inspecciones cuando yo quisiera, mi coche es de septiembre de 2008. He seguido los pasos y funciona todo perfectamente, en el cronometro marca la temperatura del aceite, la real, ya que el mecanico me comento que hace ya un tiempo todo el grupo VAG cuando pasan de 70º la aguja analogica marca 90º, bueno al grano, aqui las fotos de lo que me aparece: Al no tener el sistema de ahorro Star&Stop, la ultima pantalla me aparece en negro, de todas formas las anteriores no son nada nuevo, en cualquier momento podías mirar tanto el consumo medio como el consumo instantaneo, si que es verdad, que esta bien tenerlo en una misma pantalla por si eres un obsesionado de los consumos, pero yo personalmente prefiero tener la velocidad digitalmente y abajo lo que me apetezca, ya sean los km que me quedan de autonomia, el consumo instantaneo o lo que sea vamos... Pero bueno ahí esta, luego os comentaré lo que me a costado la instalación que aun no he pasado a pagar. Saludos. Editado 11 de Mayo del 2012 por xuko Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Necc Publicado 11 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2012 Yo soy de la quinta de Robertito y somos MY 2009. El software de motor me lo actualizaron a 2011 pero lo demás no por lo que no puedo codificar lo relacionado con el Start&Stop, me da error. En cuanto a la temperatura tampoco me sale en digital... que le vamos a hacer. Para mí, no merece pagar por eso porque suelen cobrar bastante por todo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
