Yo soy de la quinta de Robertito y somos MY 2009. El software de motor me lo actualizaron a 2011 pero lo demás no por lo que no puedo codificar lo relacionado con el Start&Stop, me da error.
En cuanto a la temperatura tampoco me sale en digital... que le vamos a hacer. Para mí, no merece pagar por eso porque suelen cobrar bastante por todo...
Pues la verdad es que no, no merece la pena, a mi personalmente me han cobrado casi 50€ por ello, tambien es verdad que no tenían ni put* idea de lo que les hablaba y aunque les lleve numero de campaña y nombre de la version que quería la SW, tardarón en entender que es lo que quería, ya que por ejemplo en mi conce no tienen el VCDS y trabajan con numeros codificados ya, así muchas veces no saben ni lo que activan (no tienen como lo de ross tech varias pestañas en cada bits que te dice que es lo que quitas/pones y te genera la codificación ya...), bueno, pues el tema esta así, 50€ por actualizarlo y de momento que yo sepa solo me vale para esto.
¿Vale la pena pagar 50€ para tener 3 chorraditas mas?, en el caso de la pantalla del consumo momentaneo, el general y la autonomia en una misma pantalla en el fis sin tener que andar tocando ningun boton para intercalar entre ellos, lo veo mas comodo, pero nada mas. La temperatura del aceite que aparezca en el cronometro entiendo que es para cuando metes el coche a un circuito y quieres cerciorarte que el aceite esta lo suficientemente caliente...
Así que cada cual saque sus conclusiones... yo por ejemplo tengo el test de agujas activado y tampoco sirve para nada... xD
Editado por xuko
  • Respuestas 130
Posted Images
Lo que pasa es que muchas cosas se hacen con el VAG y en casa, por lo que sale a coste cero (si previamente tenemos Vagcom) y si no te gusta lo dejas tal cual estaba.
Cuando pasaste esa actualización? Te llamaron del conce? Imagino que es gratuita.
Has notado algo distinto?
mi coche es del 2008, active el cronometro hace 3 años y me aparecio la temperatura del aceite sin hacer nada mas.
Pero tienes varilla de medición del nivel de aceite o llevas sensor ???
Editado por zZarZiLLoSs
Pero te salió desde el primer momento que lo activastes? o fue posterior?
Con permiso de javivitf salio desde el primer momento cuando se lo active. Solo sale esta activación de la temperatura del aceite en algunos cuadros con FIS a color dependiendo de su referencia y versión de hardware y software. :thumbsup:
Mi coche es del 2008 como el de javivitf el cuadro o FIS es el monocromático Rojo y tengo la activación del cronometro realizada y no me sale nada del tema de la Tº de aceite el cual estoy bastante interesado.
¿¿ Que datos tendría que mirar exactamente por favor ??
También realice la activación en el MMI del nivel de aceite pero claro esta que me sale en gris, supongo que esta no se me activa porque mi modelo de vehículo lleva la medición de la varilla y no tiene sensor el cual estoy planteándome colocar si es posible.
Gracias y perdonad mis dudas pero me interesan estos datos bastantes.
Buenos días zZarZiLLoSs, al ser tu FIS en rojo como también es mi caso no vas a poder activar la temperatura del aceite. Solo se puede activar en algunos FIS a color.
Sobre el nivel de aceite en el MMI si te aparece en gris es que no lo puedes activar, mi consejo es que lo vuelvas a desactivar. :thumbsup:
Yo tengo varilla de aceite, pero el Fis es a color, y como comenta vwgolf salió desde el principio fue uno de los primeros en darnos cuenta de ese detalle pero activamos mas y no aparecía la temperatura del aceite. :conf:
Gracias a lo dos por el comentario compañeros, una ultima cuestion.
Si yo por mi cuenta cogiera el sensor del aceite de los vehiculos que no llevan varilla y me lo pusiera, creeis que en el MMI podria visualizar los datos que ahora no puedo.
Pero bueno leyendo el foro parece que es una virtud el tener la varilla:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/218708-sensor-de-aceite-mmi/page__st__15
Gracias nuevamente.
