audiako Publicado 19 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2012 ¿Se sabe algo entonces del software de actualización del cuadro de instrumentos del coche o no? Es que tengo ahora mismo mi coche en el taller y si existe dicha campaña que me permitiría tener el programa de eficiencia y la temperatura del aceite en el FIS, me gustaría saberla para decirles que me actualicen ese módulo ahora... Hola...ya se me adelantó el compañero.Dices que quieres hacer la campaña 2021047/2, consiste en actualizar la version del cuadro a SW0253 , MY2010.Te van a decir que es para Italia pero ni put* caso, si quieren hacerla te la pueden hacer,pero al no se una campaña de las obligatorias te cobrarán supongo.Luego puedes ver lo de la temperatura en el cronometro y activar algunas pantallas del programa de eficicencia...para que funcione del todo hay que hacer OTRA campaña de actualización del modulo 19 que es el que gestiona esto, hasta hace poco Kufatec la ofertaba o si no en el conce. Me alegro de que sigas con tu coche, esas llantas son una pasada...muy americanas, si señor Je,je, como que actualización del módulo 19? Yo actualicé el software del cuadro para poder ver la temperatura del aceite al activar el cronómetro con el vag-com y el programa de eficiencia seguí los pasos de activación pero no actualicé nada más, en el programa de eficiencia me funciona todo menos la última pantalla pero no sé si se puede activar como dice JLQ5, aún no probé. Pues precisamente para eso vale lo de actualizar el 19 , pa que te funcione la ultima pantalla que no ves...es la que muestra los consejillos para bajar consumos, lo que te esta chupando el aire acondicionado...etc Responder
Tedstriker Publicado 19 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2012 Y sabes que actualización hay que hacer en el conce?, de esa no se habló, por que si les digo que es para actualizar el módulo 19 es como si no les digo nada. Entonces aunque cambie los valores como dice JLQ5 no me valdría de nada, tendría que primero actualizar el módulo y luego cambiar los valores para que me aparezca lo que yo quiera, no? No es que me interesen enormemente los consejos de ahorro pero ahora que empecé a ver las pantallas por lo menos que no quede una sin funcionar. Responder
Jesusma Publicado 19 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2012 Y sabes que actualización hay que hacer en el conce?, de esa no se habló, por que si les digo que es para actualizar el módulo 19 es como si no les digo nada. Entonces aunque cambie los valores como dice JLQ5 no me valdría de nada, tendría que primero actualizar el módulo y luego cambiar los valores para que me aparezca lo que yo quiera, no? No es que me interesen enormemente los consejos de ahorro pero ahora que empecé a ver las pantallas por lo menos que no quede una sin funcionar. Compañero, comprate un cable por 40€ y olvídate del conce para hacer estas cosas. S2. Responder
tonys Publicado 19 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2012 Y sabes que actualización hay que hacer en el conce?, de esa no se habló, por que si les digo que es para actualizar el módulo 19 es como si no les digo nada. Entonces aunque cambie los valores como dice JLQ5 no me valdría de nada, tendría que primero actualizar el módulo y luego cambiar los valores para que me aparezca lo que yo quiera, no? No es que me interesen enormemente los consejos de ahorro pero ahora que empecé a ver las pantallas por lo menos que no quede una sin funcionar. Compañero, comprate un cable por 40€ y olvídate del conce para hacer estas cosas. S2. Ojalá se pudiera hacer con el cable... Responder
Jesusma Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 (editado) 1342686242[/url]' post='3677751']1342682519[/url]' post='3677726']1342681453[/url]' post='3677715']Y sabes que actualización hay que hacer en el conce?, de esa no se habló, por que si les digo que es para actualizar el módulo 19 es como si no les digo nada. Entonces aunque cambie los valores como dice JLQ5 no me valdría de nada, tendría que primero actualizar el módulo y luego cambiar los valores para que me aparezca lo que yo quiera, no? No es que me interesen enormemente los consejos de ahorro pero ahora que empecé a ver las pantallas por lo menos que no quede una sin funcionar. Compañero, comprate un cable por 40€ y olvídate del conce para hacer estas cosas. S2. Ojalá se pudiera hacer con el cable... Al compañero ya le han actualizado el cuadro, el cable sería para modificar el módulo 19 S2. Editado 22 de Julio del 2012 por Jesusma Responder
labombadiesel Publicado 28 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2012 Hola chicos, pues vuelvo aquí para daros las gracias, ya que tras dar vuestras instrucciones sobre la actualización del FIS a mi taller oficial, tras hacermelo y devolverme el coche habiendo borrado todo lo que tenía codificado y sin cambios aparentes, al volver a codificar todo yo con el vagcom ya me sale la temperatura de aceite en el FIS, lo que me parece muy práctico en mi caso sabiendo cómo viajo. Además el cuentavueltas tiene un formato que creo es distinto al de antes, aunque sigue funcionando muy bien. Y también me funciona al codificarlo el programa de eficiencia en el FIS, aunque con la pantalla esa de las recomendaciones de consumo de "las galletitas de la suerte" chinas vacía, ya que no me han recodificado el modulo 19. Eso sí, cómo esas recomendaciones me dan igual no voy a pedir esa codificación que me falta al conce. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos por la info... Responder
vwgolf Publicado 28 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2012 Hola chicos, pues vuelvo aquí para daros las gracias, ya que tras dar vuestras instrucciones sobre la actualización del FIS a mi taller oficial, tras hacermelo y devolverme el coche habiendo borrado todo lo que tenía codificado y sin cambios aparentes, al volver a codificar todo yo con el vagcom ya me sale la temperatura de aceite en el FIS, lo que me parece muy práctico en mi caso sabiendo cómo viajo. Además el cuentavueltas tiene un formato que creo es distinto al de antes, aunque sigue funcionando muy bien. Y también me funciona al codificarlo el programa de eficiencia en el FIS, aunque con la pantalla esa de las recomendaciones de consumo de "las galletitas de la suerte" chinas vacía, ya que no me han recodificado el modulo 19. Eso sí, cómo esas recomendaciones me dan igual no voy a pedir esa codificación que me falta al conce. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos por la info... Buenas noches labombadiesel, por favor, podrías decirme cuánto te han cobrado en el Servicio Oficial por la actualización. Gracias. Responder
labombadiesel Publicado 31 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 (editado) Hola, pues a mi no me han cobrado nada, pero tuve que decirles exactamente todo lo que me dijisteis (la referencia de la actualización y que en españa no les saldría, que era para italia). Además es que sí me cobran algo después de tener mi coche un mes y una semana en su taller por el cambio de la caja de cambios que le han cobrado a la garantía de ocasión de Audi que me dieron al comprarles el coche tras terminarse mi renting con Audi Servilease en septiembre del año pasado, les prendo fuego al taller... Es decir, sí quieren no les cuesta más de 15 minutos aunque a saber lo que te dicen que les cuesta y lo que te quieren cobrar, porque evidentemente costarles tiempo sí les cuesta, y el tiempo es dinero. Yo creo que lo suyo es que se lo pidas a la vez que haces la revisión explicando para que la quieres y que vas a conseguir con ella (en mi caso la temperatura de aceite y el programa de eficiencia en el FIS)... Saludos Editado 31 de Julio del 2012 por labombadiesel Responder
Tedstriker Publicado 31 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 A mí tampoco me cobraran nada cuando hiciera la actualización, también la hiciera cuando fuera para hacer una revisión, de paso que hacen la revisión no esperan para que actualice, así no pierden tiempo, tampoco es que estén allí como con un fórmula 1 esperando a que llegues y según acaban te lo dan, es una cuestión de cobrar no de valorar el tiempo. Audiako, me puedes decir que actualización hay que hacer para el módulo 19? Responder
audiako Publicado 31 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 Bueno,bueno,ya veo que la gente se va animando con este tema,je,je... Responder
Tedstriker Publicado 31 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 Jajaja, que perro!!! Pues ahora no se lo hago ni aunque me digas como. Responder
