qmpeti Publicado 23 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2004 Pues cuando enciendo el S3 me salta la señal esa de la temperatura.... (el termometro), y al cabo de 3 minutos o asi se me apaga... No he mirado el nivel del liquido refrigerante... porque no he tenido tiempo... pero lo raro es que a los 2-3 minutos se me apague... Luego cuando el coche ya esta caliente y lo enciendo - apago, ya no me da el aviso.. Que puede ser? Puede ser que vaya justillo de liquido?? Si es asi esta tarde lo miraré.. Lo que si que hago es controlar la temp. y la verdad es que no me pasa de 90. (HE PUESTO ESTE POST EN ELECTRONICA... SI ALGUIEN LO QUIERE BORRAR...) Es que es muy temprano y a estas horas todavia no me entero mucho de lo que pasa, jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jcl Publicado 23 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2004 Suena a tener el liquido bajo, si. Es muy raro que el indicador del liquido se te encienda estando el coche medianamente caliente, o en marcha, ya que el liquido en ese caso está haciendo circuito, mayormente en estado gaseoso... si se te enciende en marcha con el coche caliente, mas vale que pares el coche y lo rellenes ahi mismo, o te puede pegar un recalenton de no te menees (pudiendo llegar a gripar algo, o deformar la culata), porque significará que no hay -nada- en los circuitos de refrigeración. Mirale el nivel, y rellena si es necesario Esperemos que sea solo eso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edu Publicado 27 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2004 me pasa lo mismo. cuando arranco el coche despues de estar parado en un sitio frio (generalmente en invierno) se activa la alarma de temperatura del agua y despues de 2-3 minutos se apaga sola y mientras esté el coche caliente, no se activa. Al principio, solo cuando hacia mucho frio (por debajo de cero) y ahora hasta en el parking (a unos ocho-nueve grados) el nivel esta bien. le cambié el sensor de temperatura que va en el radiador, pq se me disparaba el electroventilador continuamente, aun en frio. y el sensor de temperatura del bloque motor ya se lo cambie hará un año o dos. Y sigue igual solo queda el sensor de nivel del vaso de expansion. Pero va solidario al vaso y no se puede cambiar por separado. Estoy casi seguro que es eso, pq al desenchufar el sensor, sucede la misma alarma que comentamos. Bueno, si alguien lo ha cambiado, que lo comente a ver... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
silva Publicado 28 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2004 A mi me pasa lo mismo . tambien le cambie el sensor de la temperatura y nada sigue igual. Hoy lo tengo en el taller a ver que me dicen y os cuento, B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3Quattro Publicado 30 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2004 Bueno. Al margen de que el nivel de liquido sea el correcto o no lo que si que es cierto es que Audi tiene reconocido un error en su sensor de nivel y es que este es MUY sensible a la temperatura. Esto hace que si llevas el nivel correcto pero muy justo en condiciones de frio el sensor da la señal de tener menos nivel del que mide y salta la alerta. Una vez ha calentado un poco se corrige el error. La solucion, para mi gusto, llevar el nivel un poquito mas alto de lo normal (como medio dedo) y asi se evita el problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TurboK04 Publicado 31 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2004 puede ser tambien tambien de sensor del vaso de expansion,estoy en prades y hemos cambiado mas de uno ya...pero claro pueden ser muchas cosa,o la sonda de temp de motor etc etc...lo mejor poner la vag!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivelasco Publicado 1 de Enero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2005 A mi me pasa eso mismo y es del nivel del liquido que por una pequeña fuga baja muy poco a poco.Cuando alcanza un determinado nivel salta la alarma y al ser un nivel "poco bajo" en cuanto se calienta,se expande y alcanza el nivel normal con lo que dja de marcar al de 1 o 2 minutos. Este es mi caso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
