Johnattan Publicado 11 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2012 Tengo un problema con uno de mis focos. Al acelerar y frenar uno de los focos se me apaga un momento y vuelve a encenderse. Me comentaron q seguramente tuviera la bombilla floja y necesitaba q alguien me comentara como podía apretarla y si me podíais pasar un esquema para verlo claramente Gracias x vuestra ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gescolar Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2012 DE QUE FOCO ES??? EL ACCESO A LA BOMBILLA IZQUIERDA ES MAS SENCILLO QUE EL DERECHO. SACA LA LLAVE DEL CONTACTO PARA HACER ESTO. Y TOCA LA BOMBILLA CON GUANTES O NO TOQUE EL CRISTAL DE ESTA. PARA ACCEDER A LA TAPA DEL FARO IZQUIERDO DEBES DESMONTAR UN DEPOSITO GRIS PEQUEÑO QUE TIENES DELANTE DE LA TAPA. VA CON TORN. LA TAPA SALE CON DOS PESTILLOS SUPERIORES Y VA ENCAJADA EN DOS INFERIORES. SI SUELTAS LOS SUPERIORES PUEDES SOLTARLA FACILMENTE. UNA VEZ QUITADA LA TAPA TE ENCUENTRAS UNA CAJA DE ALUMINIO PEQUEÑA QUE ES EL ACTIVADOR DE XENON. A LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA VA UN CABLE QUE TIRANDO SALE FACIL. PRIMERO DESCONECTA EL CABLE QUE ANCLA A LA PARTE SUPERIOR DE ESA CAJA. PARA SACAR ESA CAJA DEBES GIRAR 1/8 DE VUELTA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOG. DESPUES Y UNA VEZ FUERA VERAS DOS ENGANCHES DE ALAMBRE QUE SUJETAN LA BOMBILLA.( EN MI CASO ES LA D2S) . PUEDES SOLTARLO Y ESTA SALE FACILMENTE. VERAS QUE EL CASQUILLO DE LA BOMBILLA ES REDONDO PERO LLEVA UNAS MUESCAS QUE DEBES VOLVER A COLOCAR EN SU SITIO. ESO HACE QUE LA BOMBILLA SE SITUE EN SU POSICION Y NO SE MUEVA. LUEGO COLOCA LOS ALAMBRES QUE LA ENCLAVAN EN EL FOCO. DE ESTE MODO LA BOMBILLA QUEDA FIJA Y CUANDO MONTES LA CAJA DE ALUMINIO DEBES MIRAR QUE TIENE 4 PATITAS QUE VAN EN SUS RESPECTIVOS ALOJAMOENTOS. LOS INTRODUCES Y GIRAS EN SENTIDO ESTA VEZ DE LAS AGUJAS DEL RELOG. NO TE PREOCUPES MUCHO PORQUE EN LA CAJA TE PONE COMO ABRIR Y COMO CERRAR. CONECTAS EL CABLE Y PRUEBAS LAS LUCES ANTES DE CERRAR. DESPUES COLOCAS DE NUEVO LA TAPA QUE CIERRA LAS LUCES. ENCASTRAS ABAJO Y ENGANCHAS ARRIBA. PON POR ULTIMO EL DEPOSITO QUE SOLTASTE DE SU ALOJAMOENTO DE NUEVO. ESPERO HABERME EXPLICADO BIEN DADO QUE NO PONGO FOTOS. SUERTE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2012 ese era un fallo bastante tipico de A3 y A4. Se solucionaba cambiando las bombillas que eran defectuosas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
