a-S4 Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 Hola!soy nuevo en el foro y me gustaria saber si los silenciadores del 2.7 o el 3.0 valen para mi 2.0 tdi?espero que alguien me despeje esta duda porque estoy interesado en cambiarselos.Gracias y un saludo a todos! Responder
Jesusma Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 (editado) Tendrías que hacer una Y desde el silencioso central y comprar los dos silenciosos traseros mas la manta térmica y el soporte del derecho mas el difusor trasero con doble salida. Puedes comprar las piezas en el conce y que te hagan la Y en un taller de escapes como Duramás por ejemplo. El presupuesto sería de unos 1500€. S2. Editado 12 de Enero del 2012 por Jesusma Responder
a-S4 Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2012 muchas gracias!!! esqe ayer vi un a5 2.7 tdi por debajo y me parecio que el hueco y demas eran identicos,pero no sabia si ajustaria bien o me tocaria en algun sitio.Espero poder hacerlo y pasar unas fotos,ya qe como casi no tngo tiempo no tngo ni la de perfil.1 saludo! Responder
Jesusma Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Tranquilo, no te toca en ningún sitio, la carrocería es la misma, lo único que el tuyo tiene un plástico donde el V6 tiene el segundo silencioso, quitas ese plástico y en su lugar tienes que poner el soporte, la mánta térmica y el silencioso. Un consejo, ya que te vas a gastar la pasta si tienes Sline exterior yo pondría los escapes del S4 en lugar de los del V6, si no lo tienes tebdrías que comprar también el paragolpes del Sline exterior para que te encajara el difusor del S4 o por el contrario podrías comprar algún difusor de cuatro salidas para paragolpes de serie que venden varios preparadores, aunque si te decides por loúltimo ya no podría ayudarte, es un tema que no controlo, pero en este foro y en el del A5 hay bastante información al respecto. S2. Responder
a-S4 Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Que va... tengo el normal asique ya vere como me sale mas barato... xD.De toas formas muchas gracias por la informaccion,aver si alguien me puede decir si los del a5 son exactamente igual o son diferentes Responder
Asturr Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2012 Hay que usar el buscador de vez en cuando porque hay hay temas que estan mas que tratados....pero en fin.... Echad un vistazo aqui: Cambio de escapes por los del S4 Si no tienes S-line exterior, ya te avanzo que o cambias la defensa por la S-line exterior....o buscas un difusor de otra marca tipo rieger o caractere. Mi consejo....pasa de los silenciosos originales de Audi.....mas que nada porque te van a dar mil vueltas y al final no te lo van a querer hacer en el conce con piezas originales(yo les di referencias de todo incluidas piezas en "Y" silenciosos y colas y al final no me lo quisieron hacer. Es mejor que contactes con alguna empresa tipo Duramas o Donsilencioso(son los que llevo yo)y ellos te haran el sistema de escapes a medida justo para tu modelo, para solo tener que cambiar el difusor poner la manta termica y cortar el viejo silencioso y poner el nuevo.... Presupuesto.....a mi me salio por unos 1300€ Un saludo Responder
a-S4 Publicado 16 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 Muchas gracias asturr,pero yo no quiero montar las del s4 mi similar,quiero las del v6 tdi,pero tngo dudas si el difusor del paragolpes trasero del v6 normal(NO s-line) vale para el paragolpes del 4L tdi,porque el escape por lo que dice jesusma si vale,si alguien sabe si los paragolpes traseros son iguales que por favor conteste,y si sabe si los silenciadores del a5 v5 tdi son igual que los del a4 v6 tdi que por favor tambien me lo digan. Gracias asrurr y jesusma por vuestras respuestas! 1 saludo! Responder
Jesusma Publicado 18 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2012 El paragolpes es el mismo, lo que cambia es el difusor de plástico negro. Creo que los silenciosos traseros del A4 son iguales que los del A5, lo que cambia son los tubos que van del silencioso central a los traseros, aunque no te lo aseguro al 100%. S2. Responder
Temi_A4 Publicado 18 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2012 yo tb hice el cambio de escapes y debes cambiar todo lo q te comenta Asturr y hacerlo en uno de los lugares q dice el ya q en la cas ate pondran pegas y mas pegas, para q al final no te lo monten. en cuanto al difusor es lo q te dice Jesuma, te vale fijo, el no s-line lleva los mismo anclajes q el tuyo. hay siete tipos de difusores: 1. El "no" s-line con una salida doble a la izquierda 2. El "no" s-line con dos salidas simples a cada lado 3. El S-line con una salida doble a la izquierda 4. El S-line con dos salidas a cada lado y simples 5. El del Pack Style con una salida doble a la izquierda 6. El del Pack Style con dos salidas simples a cada lado 7. El del S4 con dos salidas dobles Responder
a-S4 Publicado 19 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2012 Muchas gracias chicos,aver como lo consigo y subo las fotos cuando lo monte.1 Saludo! Responder
a-S4 Publicado 24 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Alguien sabe si los escapes del allroad son iguales al 3.0 tdi normal??????? Responder
Jormi Dj Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 yo tb hice el cambio de escapes y debes cambiar todo lo q te comenta Asturr y hacerlo en uno de los lugares q dice el ya q en la cas ate pondran pegas y mas pegas, para q al final no te lo monten. en cuanto al difusor es lo q te dice Jesuma, te vale fijo, el no s-line lleva los mismo anclajes q el tuyo. hay siete tipos de difusores: 1. El "no" s-line con una salida doble a la izquierda 2. El "no" s-line con dos salidas simples a cada lado 3. El S-line con una salida doble a la izquierda 4. El S-line con dos salidas a cada lado y simples 5. El del Pack Style con una salida doble a la izquierda 6. El del Pack Style con dos salidas simples a cada lado 7. El del S4 con dos salidas dobles a los de audi les falto esta: S-line con una salida doble a la izquierda y con una salida doble a la derecha... Responder
