EAF Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 Repito aquí el post en vista de que en la sección del A4 B5 nadie sabe decirme nada. Mi coche tiene la caja automática pre-restyling y desde que me lo devolvieron en el taller tras atropellar al jabali, me hace cosas raras. Por ejemplo en algunas ocasiones estoy parado en un STOP, suelto el freno, acelero y la marcha no ha entrado pero entra con el motor acelerado con lo cual pega un tirón horrible. Por algún motivo tarda más en engranar la marcha aunque solo me pasa de vez en cuando. Nunca me lo había hecho, ¿alguna idea? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiagom Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 (editado) Es facil que el nivel de aceite del cambio este bajo, el A6, lleva enfriador del acete del cambio incorporado en el radiador del refrigerante, si el A4 tambien lo lleva, es facil que al montarte el nuevo radiador (que me imagino que despues de atropellar un jabali habran tenido que cambiarlo), no te hayan puesto el nivel del ATF correctamente, o te hayan puesto un aceite que no sea el correcto. Editado 12 de Enero del 2012 por santiagom Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EAF Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 Sí que me cambiaron el radiador, de hecho tuve que comprar uno para coche con cambio automático. Preguntaré y de ser así, menudos chapuzas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 Pues fijo que no saben que hay que mirar el ATF arrancado en P a 36-40ºC, y le han llenado en frio y el nivel del atf está bajo, yo de ti lo llevaba en grúa, eso es lo que se carga la caja de cambios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EAF Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 (editado) De lo que me doy cuenta es de que el problema me lo hace principalmente en frío, por las mañanas. Mañana me paso por el taller. Solo por ver la cara del que me ha arreglado el coche merece la pena decirle las cositas que estáis arrojando en este post Por cierto, ¿cómo se mira el nivel? Editado 13 de Enero del 2012 por EAF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 Tienes que mirar la temperatura del ATF, con una maquina o con vagcom. Pones el coche a nivel,arrancas el coche lo pasas por todas las posiciones y lo dejas en P, esperas a que la temperatura del ATF esté a 36-40 ºC (lo suyo es que el coche esté frio, porque esa temperatura es baja para el ATF y tarda menos en calentar que en enfriar). A esa temperatura se quita el tapón de nivel, y debe salir un hilo de aceite (vamos como cuando una cosa está justo al límite de capacidad y rebosa un hilito). Si a los 40º no ha salido ATF se debe rellenar, si sale un chorro abundante hay que dejarlo drenar. Si rellenas mucho, lo suyo es que te des una vuelta con el coche, lo pases por todas las posiciones para que se llenen los circuitos y vuelves a mirar el nivel. Yo tambien voy a mirarlo porque me lo dejaron con exceso y lo tiraba por un revosadero y no se si está bien de menos o de mas, y en frio se notan los cambios de marcha a ver si va a ser de eso. Si no pues ya veo como anda el ATF y decido si cambiarselo entero porque le cambie hace 10.000 km pero solo los 4 litros. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EAF Publicado 14 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2012 (editado) Me la juego a que en mi taller no saben ni de qué hablas. Tengo el VagCom. ¿Por dónde se rellena el ATF? Editado 14 de Enero del 2012 por EAF Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 14 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2012 Por el tornillo de comrobar el nivel,en el carter de la caja de cambios, se necesita una bomba o yo lo mejor que he visto es una maquina manual que hace como jeringuilla con un litro de liquido o así con una goma en la punta, se utiliza para rellenar diferenciales o para engrasar cosas con aceite liquido. En el foro del A6 c5 hay un brico de como cambiarselo y te dice un manual para ver el nivel, si lo descargas y se lo llevas al mecanico listo. Aunque tambien tienes que saber que ATF lleva y todo eso asique lo mismo se lo tienes que dejar, aunque yo estaría cuando lo miraran para que lo dejen en su punto. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EAF Publicado 18 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2012 Me pasé el otro día por el taller y le pregunté al que me ha reparado el coche. No tiene demasiada idea de lo que le hablo porque me dijo que le preguntara al dueño del taller. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EAF Publicado 27 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2012 Me han echado un litro, ahora va bien. Un saludo y gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
